新手小白请教一个限幅电路的问题
查看数: 3034 | 评论数: 7 | 收藏 0
发布时间: 2024-5-13 15:50
电路图如上, 当交流电电压大于0.7+Vbias时, 二极管导通, 此时会出现电流,  因为D1 上方电压大于下方电压, 所以电流是向这电源正极流, 是不是就是给电源充电,  如果是的话在实际使用中随着 ...
ID:343102 发表于 2024-5-26 14:46
实际使用时往往都是双向限幅,用途可以是保护后级电路,也可以用来消除尖峰抗干扰。
ID:1122292 发表于 2024-5-26 11:36
限幅电路的作用是保护负载,防止过高的电压对其造成损害。在实际使用中,二极管会根据输入电压的变化自动导通和截止,从而实现限幅功能。这个过程中,并没有给电源充电,而是在保护负载。
ID:879809 发表于 2024-5-16 22:40
图中Vbias只是个理想电压源,不是真实的电池。
ID:43600 发表于 2024-5-16 01:10
一般在分析原理圖時,常用『等效電路』來簡化實際元件或電路的複雜特性,所以,實際上,VBIAS 可能的個Zener Diode ,也可能是TL431,或是其他電路。無須想太多,除非有必要。
ID:1034262 发表于 2024-5-15 17:18
VBIAS不是一个电池。
ID:965189 发表于 2024-5-14 21:40
这个电路,通俗的叫法应该是半波整流充电电路。不叫限幅。
ID:123289 发表于 2024-5-14 20:34
1、你的观点是对的!!
2、这是学习用的图,理论上电压源是无穷能量源,所了可以一直“充”,且永远“充”不满,也不会提升电源电压。
要点:是弄清二极管的特性曲线!只有导通时,注意才有0.7V!也可以是0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.85、……应该是多少呢?自二极管的特性曲线图。
