单片机控制led只有取反才亮,给1和给0都不亮?
查看数: 3341 | 评论数: 17 | 收藏 0
发布时间: 2024-5-16 13:47
是不是少了什么初始化,我看网上的例程好像都没有 单片机源程序如下 #include <STC15.h> #include <intrins.h> #define uint unsigned int #define uchar unsigned char      &nbs ...
ID:1076567 发表于 2024-5-20 11:56
zhuls 发表于 2024-5-18 17:40
P3.5设成推挽,应该是"P3M0|=0x20"
你核对一下。
STC的ISP软件本身自带的工具里边就有。。。
你好 我设置成了推挽输出,但是它一通电就自己亮了,我写的程序是按键按下才亮,而且中断对它也没有反应
#include <STC15.h>
        sbit s1 = P3^3;
        sbit k1 = P3^2;
        sbit k2 = P3^1;
        sbit k3 = P3^0;
        sbit led = P3^5;
        bit  seyFlag=0;
  void DELAY_MS (unsigned int t)
     unsigned int a;
     while ( --t != 0 )
        for (a=0;a<=600;a++);
        void DELAY_1s(int t)
                        unsigned long int a,b,c,d,e,f,g;
                        a=60000*t;
                        b=60000*t;
                        c=60000*t;
                        d=60000*t;
                        e=60000*t;
                        f=60000*t;
                        g=60000*t;
                                a--;
        b--;
                                c--;
                                d--;
                                e--;
                                f--;
                                g--;
                                if(seyFlag==1||g==0)
                                        led        = !led;
                                        seyFlag=0;
                                  return;
        void Int1_Routine(void) interrupt 2
                                    //led        = !led;
                        seyFlag=1;
                P3M0 = 0x20;
                P3M1 = 0x00;
                        IT1 = 1;
                        EX1 = 1;
                        EA = 1;
                  if(seyFlag        ==        1)
                                DELAY_MS(10);
                                led        = 1;
                                if (k1==0)
                                 if (k2==1)
                                                if (k3==1)
                                                         DELAY_1s(5);
                                                else if(k3==0)
        DELAY_1s(10);
ID:1076567 发表于 2024-5-20 09:42
vcc是5v
你核对一下。
嗷嗷好的 第一次用这个芯片 不太熟悉
ID:491923 发表于 2024-5-18 18:54
Vcc是多少?
ID:69038 发表于 2024-5-18 17:40
Dokkis 发表于 2024-5-17 10:17
推挽输出是这样设吗,改了还是不行
#include
#include
你核对一下。
ID:161164 发表于 2024-5-17 10:38
R8/R9阻值是多少?分压了吧?
把R8去掉试试
ID:1076567 发表于 2024-5-17 10:17
j1ason 发表于 2024-5-16 16:26
先将IO模式设置成推挽输出,再将中断关掉,最后在WHILE循环中添加延时。
推挽输出是这样设吗,改了还是不行
#include <STC15.h>
        sbit s1 = P3^3;
        sbit k1 = P3^2;
        sbit k2 = P3^1;
        sbit k3 = P3^0;
        sbit led = P3^5;
        void Delay1s(int t)
                        uint i;
                        i=1000*t;
                                i--;
                                if(i==0)
                                {return;}
                P3M0 |= 0x00;
                P3M1 |= 0x08;
                        Delay1s(10);
                        led = 1;
ID:1117058 发表于 2024-5-17 00:24
设置输出模式为推挽输出
ID:69038 发表于 2024-5-16 21:45
Q1什么型号?P3.5输出的电压,经电阻分压后的Vgs电压能让它完全导通吗?
VCC多少V?6串LED,2V(RLED)/3.3V(GLED/BLED),能驱得动吗?
ID:796531 发表于 2024-5-16 19:12
把Q1源漏极短接一下看看你led串联后驱动电压够不够
ID:1109793 发表于 2024-5-16 18:37
看下那个MOS,5V能打开不。
ID:857072 发表于 2024-5-16 15:46
15是需要设置IO模式的
ID:1076567 发表于 2024-5-16 15:36
qq475878026 发表于 2024-5-16 15:06
还有这等子事?是不是中断里有控制LED的?把中断关了试试看?
中断关了也不行
ID:1076567 发表于 2024-5-16 15:35
yaosongjin 发表于 2024-5-16 15:28
取反是如何亮的,看你程序死循环又没有延时,取反的话应该是出现的脉冲电压,微亮吧
确实是微亮,那我把死循环去掉再加个延时试试吗
