STM32单片机的Vbat引脚备份电池很快耗尽是什么原因
查看数: 4799 | 评论数: 15 | 收藏 0
发布时间: 2024-5-16 22:23
      最近在维修几台仪器,用的是STM32F407VGT6单片机,主要问题都是上电无法进入程序,死机,手动复位无反应,重新开机后问题仍然存在。最初怀疑是BOOT0或者复位系统的问题,但在芯片里写入简 ...
ID:344848 发表于 2024-5-30 14:10
glinfei 发表于 2024-5-30 08:55
我觉得问题不在电池这块,还是测下电流,往前找。
国内廉价的充电宝使用的是梯次锂电池,这些锂电池是从报废汽车锂电池挑选出来,由于过充或过放,有一部分电池出现一分钟充满,使用时一分钟放完电。
ID:344848 发表于 2024-5-30 12:43
红花无常 发表于 2024-5-29 20:26
TPS562201的输出是通过两个电阻调节的,理论上可以输出0.76V-7V的所有电压。我这里是输出3.3,这个没错。
1N5817导通电压是0.45~0.75V,3.3减去0.45~0.75=2.55~2.85V,这个电压能给3.3V锂电池充电?
ID:1118092 发表于 2024-5-30 10:28
连线有问题吧
ID:205485 发表于 2024-5-29 20:26
donglw 发表于 2024-5-20 17:03
由于没有画全TPS562201DDCR电路,其输出电压应为5V,而不是3.3V;若是3.3V无法完成对3.3V电池的充电!
ID:344848 发表于 2024-5-20 17:03
红花无常 发表于 2024-5-17 15:59
这个电路是别人设计的,我画了一个示意图。电源芯片的引脚只画了一部分。
另外,D1是必须的。如果一晚上放完电,大部分是锂电池过充导致的。更换锂电池!
我没有用过STM32的VBAT,你可以在掉电的情况下测量一下这个电流是多少,或者是测量一下,电流是流向了哪里,然后再慢慢的找到问题点
电路只能说是不完美,但不会在一天之内把一节钮扣的电量用完的
就算是10mA的反向电流,那至少也是两天才会把一节2032电池的电量放完的
你可能从其它地方找找看
我没有用过STM32
ID:205485 发表于 2024-5-18 15:22
ppcbug 发表于 2024-5-18 11:30
从图上看, 当然D1设计有差错,不该用58系列; 可以拆掉该二极管试试。
C1理论上有漏电可能,但可能性微 ...
       这个应该是设计者当初考虑不周,因为VDD是3.3V的,所以为了给锂电池充电,选了压降小的肖特基二极管,如果用了普通二极管压降0.6左右,出来就只有2.7V的充电电压了。我回头试试去掉D1和R1,把电池换成普通纽扣电池,看看还是否有漏电。如果真是二极管反向漏电,是不是也太厉害了,一晚上就漏没了。。。
      我感觉问题不太会是出在电池上,因为已经更换过我自己的纽扣锂电池,还是有漏电。
C1理论上有漏电可能,但可能性微乎其微。
按个人经验,觉得问题 90% 可能在 电池 自身上。
ID:401564 发表于 2024-5-17 11:49
首先,原理图至少要上传,不然就不知道怎么回事
ID:879348 发表于 2024-5-17 09:17
发表于 2024-5-16 22:52
不应该用SBD很多小白以为SBD正向压降小就用了,其实SBD反向漏电大,很容易把电池放光。
这个漏电流不至于一晚就干光电池的电
ID:628113 发表于 2024-5-16 23:53
从现象看 估计是 BAT 直接对 整个电路供电了 。 楼上说的 肖特基管不适合隔离电池 这个确实, 但不至于漏电如此快。 估计是其他严重问题  例如 二极管装反了,电容漏电 etc ,还有是否共地 也要检查下。
