光耦隔离 NMOS驱动电路
查看数: 4698 | 评论数: 26 | 收藏 0
发布时间: 2024-5-16 22:50
电子小白,需要一个光耦隔离驱动MOS管的电路,找了一个电路图如下。有两个问题想请教一下:1.U8(1N4007)和U7(1N4148)他们的作用是什么?2.这两个二极管放置方向与选型是否正确,错误的话应该用什么型号替代?
ID:344848 发表于 2024-5-17 22:24
xhaity 发表于 2024-5-17 20:53
这个楼主就没说清楚具体干什么,只能靠猜, 光耦控制,光耦打开,NMOS  GATE 电压 大约 是 100K/105K *  24 ...
同意你的观点,提问题要说清楚具体干什么,画图要画完整,靠猜可能有N个方案,楼主不知采用何方案最佳。
ID:373388 发表于 2024-5-17 20:53
这个楼主就没说清楚具体干什么,只能靠猜, 光耦控制,光耦打开,NMOS  GATE 电压 大约 是 100K/105K *  24V = 22.8V ,   U7应该是稳压管, U8按如图连接, OUT8根本就不能输出
ID:879809 发表于 2024-5-17 19:40
可以用4744,但没必要用这么大的,1/2W就足够了。
ID:344848 发表于 2024-5-17 19:05
donglw 发表于 2024-5-17 18:30
外接负载为1欧姆,电压为24V,一定炸管,理由是:24V-12v=12V,12v/1=12A。一定炸管,你可以动手做实验。 ...
纠正如下:
外接负载为1欧姆,电压为36V,一定炸管,理由是:36V-24v=12V,12v/1=12A。一定炸管,你可以动手做实验。
ID:344848 发表于 2024-5-17 18:56
发表于 2024-5-17 12:37
楼主的图方向没错,按你不懂装懂的意见把U8反过来一定会炸管。
1、外负载的工作电压小于或等于24V,二极管U8上负下正。
2、外负载的工作电压大于24V,二极管U8上正下负,防止外负载工作电压倒灌。
ID:344848 发表于 2024-5-17 18:49
发表于 2024-5-17 12:37
讨论问题,不要动一动“不懂装懂”。。。。。。说此词证明你是正确?
楼主没有画出,外接负载和外接电源的关系可能出现各种情况。。。。。。。
ID:344848 发表于 2024-5-17 18:41
发表于 2024-5-17 12:37
能否炸管主要原因是电流是否超限,如果外接负载的工作电压超过24V,必须把把U8反过来,否则有可能炸管!
动手做实验难吗?
ID:344848 发表于 2024-5-17 18:30
发表于 2024-5-17 12:37
外接负载为1欧姆,电压为24V,一定炸管,理由是:24V-12v=12V,12v/1=12A。一定炸管,你可以动手做实验。口说无凭,。。。。。。。。。。。
ID:344848 发表于 2024-5-17 15:40
70681522 发表于 2024-5-17 14:52
用来控制电磁阀,电机、以及LED灯组 散热风扇这些东西,
U8的方向取决于外负载(电磁阀,电机、以及LED灯组 散热风扇这些东西)的工作电压:
ID:344848 发表于 2024-5-17 15:24
NCE6050A的Vgs=±20V;考虑稳压管的偏差和降低R18的功耗,建议采用ZM4746(18v)
ID:450619 发表于 2024-5-17 14:52
donglw 发表于 2024-5-17 14:18
最好画出负载和外接电源的图,负载类型,等等?
ID:879809 发表于 2024-5-17 14:21
70681522 发表于 2024-5-17 12:20
请问U7的元件正确吗?
U7符号对,但型号不对,应该是15V稳压管,4148无法保护MOSFET。
请问U7的元件正确吗?
ID:879809 发表于 2024-5-17 12:37
donglw 发表于 2024-5-17 10:40
U8的方向如果真错了,也不一
ID:450619 发表于 2024-5-17 12:20
ly1972001 发表于 2024-5-17 09:45
U7是防止负压超过0.6V,U8是保护Q2的,如果负载是电感型,提供放电回路,又称为续流二极管。
请问U7的元件正确吗?
ID:344848 发表于 2024-5-17 11:34
70681522 发表于 2024-5-17 02:01
谢谢,是否U7就是一个齐纳二极管,将栅极电压控制在安全值范围内,保护MOS管。另查了一下1N4148不是稳压 ...
另外,如果外接电源超过24V,U8必须接反,防止外接电源倒灌现象的发生。
NCE6050A的工作电压是60V50A,如果外加电压超过24V,例如48V,24V的电源变成负载,电流超过3A可能要炸管,因此,不允许外加电压超过24V。
ID:344848 发表于 2024-5-17 10:40
发表于 2024-5-17 02:01
U8的方向如果真错了,那么就是炸管。图纸画的不规范,负载在OUT8和24V之间,电路图是对的。
请你以后 ...
U8的方向如果真错了,也不一定炸管,除非电流超限。
ID:344848 发表于 2024-5-17 10:37
发表于 2024-5-17 02:01
请你以后 ...
从图中如何看到负载在OUT8和24V之间?
ID:450619 发表于 2024-5-17 02:01
donglw 发表于 2024-5-17 00:05
U7是20V稳压管,U8的方向错了,可以省略!
谢谢,是否U7就是一个齐纳二极管,将栅极电压控制在安全值范围内,保护MOS管。另查了一下1N4148不是稳压管,稳压管是1N47**?    OUT8是接负载端,他的作用是否是  外接负载超压(图中参考电压是24V),直接将电压灌入24V电源端,保护MOS管。正常状态下就是一个截至状态。
请你以后不要不懂装懂误导别人,能看懂就说,看不懂就shutup。
ID:450619 发表于 2024-5-17 01:54
发表于 2024-5-16 23:07
U7是15V稳压管,U8画对了,注意OUT8这个label。
谢谢,是否U7就是一个齐纳二极管,将栅极电压控制在安全值范围内,保护MOS管。另查了一下1N4148不是稳压管,稳压管是1N47**?    是的,OUT8是负载端
