电源转换模块————小白又来了
查看数: 8589 | 评论数: 13 | 收藏 0
发布时间: 2013-12-9 11:12
买的电源转换模块,想把12v的转换成5V的备用,可是买的板子网上没有技术说明,让我这小白搞不懂啊,输入我是知道在哪里可是 输出就不知道了 各种插针啊,现在就有个130马达想试试看 中间那个地方我试过了 刚开始能转 ...
ID:149451 发表于 2017-4-10 14:05
当电工,要学会爬图。我一直说电工:不会爬图的是“瞎子”,不会编程的是“哑巴”
ID:97424 发表于 2017-4-5 21:55
那个1.3伏的应该是电压转换插脚
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:186400 发表于 2017-4-5 18:57
一楼说的对的。。先查一下两颗芯片的引脚定义。再去查看
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:186323 发表于 2017-4-5 16:55
板子有问题
ID:183819 发表于 2017-4-5 10:11
肯定3.3V输出芯片有问题
ID:153199 发表于 2017-1-8 16:12
板子有问题
ID:53239 发表于 2013-12-10 13:28
admin 发表于 2013-12-9 15:20
板子是坏的 估计
当电脑USB做输入时,输出的就可以驱动电机转,而12V那个做输入就不可以,3.3v那个就是1.3v,5v倒是对的,凑活用吧
ID:1 发表于 2013-12-9 15:20
板子是坏的 估计
ID:53239 发表于 2013-12-9 14:37
zjjhtony 发表于 2013-12-9 14:06
这个不知道你的电路板的布置了。你的USB口输出对吗?
我图中指出的电压正常吗?
USB那个是接输入的,芯片和输出电压正确,就是3.3V那个测量是1.3v,你画的那个输出引脚接上130马达后,电机没反应啊
我图中指出的电压正常吗?
ID:53239 发表于 2013-12-9 13:23
zjjhtony 发表于 2013-12-9 11:33
看了图中标示,自己理解,不一定准确。可以不插电,用万用表测试电源输出引脚和芯片引脚是否对应。
芯片是 ...
谢谢啊 那这个板子下边左右两侧的“+-”是啥?也应该是输出吧,万用表测了3,3V那个,可是电压是1.3V,这是为啥呢?
芯片是 ...
芯片是AMS1117,一种低压差的稳压芯片。(请在百度中自己搜索芯片资料,查看引脚定义)。
希望对你有用。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
