求帮忙分析下此运放电路
查看数: 2433 | 评论数: 5 | 收藏 0
发布时间: 2024-5-22 18:22
其中VF1和F2是会变化的电压且两者绝对值之和为固定值,此电路据我所知就是根据检测VF1和VF2的变化与Vref作比较来控制LED亮度不变
ID:1121885 发表于 2024-5-27 16:37
luzhongyi86 发表于 2024-5-22 20:27
图纸一定画错了,电流流向都不对
谢谢解答,三极管这边电路不太熟,就是不太确定想问下大家想法
yzwzfyz 发表于 2024-5-24 16:02
VR、VF1、VF2低位相同,即功能一下,只是Vr的权重是其它两个的一半,构成加法逻辑;C1是积分电容,积分的 ...
好的谢谢,这个应该算是自动调整电路吧,就是使VF1和VF2的和与VR的值按一定比例相等,目的就是为了在VF1或FV2变动时自动调整运放输出使得最终稳定在一个与VR有关的固定值
ID:123289 发表于 2024-5-24 16:02
VR、VF1、VF2低位相同,即功能一下,只是Vr的权重是其它两个的一半,构成加法逻辑;C1是积分电容,积分的结果是,将运放的输出电压无限地向上或向下升降,会在以下三个状态中停止:
1、输出=+12,正向溢出。
2、输出=-12,负向溢出。
3、输出=保持在某个值,这时运放的+、-输入全与GND等电位(Vf1/R1+Vf2/R2+Vr/R3=0)。
如果要控制LED亮度,VR、VF1、VF2中至少有一个与LED电流相关联。
沙发说的是对的,Q1极性错了。
ID:344848 发表于 2024-5-22 20:28
VR、VF1、VF2构成加法器;R5和C2构成低通滤波器,C1和R4构成高通滤波器。
ID:387641 发表于 2024-5-22 20:27
图纸一定画错了,电流流向都不对
