NTC检测或者电池电压检测通常会加一个运放跟随
查看数: 3557 | 评论数: 15 | 收藏 1
发布时间: 2024-5-25 14:13
这个运放的作用是提高输入阻抗降低输出阻抗?这样不会影响到源信号,而输出是降低了输出阻抗,输出的信号不会被外界影响?应该怎么理解更准确?
ID:396024 发表于 2024-6-4 21:49
adc输入电阻高可以不用运放
ID:396024 发表于 2024-6-4 21:48
adc不加运放输入阻抗相当于并联在采样电阻上,会对采样电阻影响,
ID:1034262 发表于 2024-5-31 11:37
10K@25度的NTC测温我从来都是直接进ADC,不用运放。
ID:879809 发表于 2024-5-30 22:05
donglw 发表于 2024-5-26 00:27
电池工作时电压和电流会发生变化,另外电池的内阻较小,为了避免采样电路影响,通常加跟随器。
电池不能直接进MCU,R31和R35分压以后不再具备低阻抗特性,你连帖子都看不懂就不要乱说了。
ID:123289 发表于 2024-5-27 16:51
你先不用运放!
直接检测某个电压,看看会遇到什么问题?
对比之后,理解就深刻了。
ID:1122450 发表于 2024-5-27 09:47
为了提高抗干扰。
ID:628113 发表于 2024-5-27 09:14
跟随电路的作用是减少测量ADC对电池的影响。
从一般人直觉看, ADC输入阻抗应该有个 50K 以上吧,应该没有这个必要。
其实,我们一般的MCU ,ADC输入阻抗很小的。
据STM 手册, STM全速采样时, 输入阻抗仅 2K~5K 。
当然慢一点阻抗就会高一些。
所以高速采样一般都要加装跟随电路。
这个方案增加了一些误差,也增加了本底耗电。
所以也有方案采用MOS开关,需要测量时打开,平时ADC到电池不通,实际上可能更实用一些,尤其是电源是软开关的情况。
ID:344848 发表于 2024-5-26 14:36
QWE4562012 发表于 2024-5-26 09:54
为什么电池内阻小 加了运放就可以更精准的采样
因为电阻内阻小,采样电路直接加入会影响测量精度,跟随器输入阻抗大,对电池影响基本没有。
阻抗变换了吗?具体是怎么隔离的  想知道底层逻辑
跟随器输入阻抗大,对电池影响基本没有。输出阻抗又小,相当于理想电源。而输出 = 输入。
ID:668004 发表于 2024-5-26 09:56
aidianzi 发表于 2024-5-25 18:13
看你的ADC输入特性 要是输入阻抗小就加跟随器
你好  输入阻抗小就加跟随器------这个为什么加了跟随器就可以输入阻抗高呢?ADC都要输入阻抗高是吧?阻抗高的好处有哪些
ID:668004 发表于 2024-5-26 09:54
ly1972001 发表于 2024-5-26 08:12
相当于把ADC和电池隔离开,使之互相不影响,以提高采样精度
