DCDC升压电路输出杂波
查看数: 5520 | 评论数: 21 | 收藏 2
发布时间: 2024-5-27 13:38
3.7V升压,带载输出5V,1A,5V上有如图片杂波,是PCB布线问题吗,空载就不会有杂波
ID:466250 发表于 2025-2-26 01:53
空间传导杂讯,无法消除只能降低
布线可以降低
RC吸收也可以降低
使用频率低的DCDC也会降低
使用屏蔽电感也可降低
ID:123917 发表于 2025-2-25 23:42
LHWCCJ 发表于 2025-2-25 08:13
结果是测试问题,探头干扰
那空载为啥没事?
ID:1087128 发表于 2025-2-25 08:13
结果是测试问题,探头干扰
ID:382454 发表于 2025-2-24 15:13
加多几个高频的PF电容,和几个大一点的高频低阻电解在芯片旁边看看。
ID:466250 发表于 2025-1-22 14:44
这就是所谓的电磁辐射引起的,布线很关键。电感换屏蔽的也会降低。
ID:1038657 发表于 2025-1-22 09:51
PCB呢,首先看下layout guide,确认布局没问题,其次计算电感电容最小值,然后尝试加大电容电感对比,最后实在没办法换同样总容量的电容,多弄几个,降低ESR看效果,多动手
ID:517951 发表于 2024-12-28 10:07
5V输出端增加1uf+ 0.1uf+ 0.01uf 瓷片电容+100uf的钽电容,  也可以串入0603磁珠.
ID:420836 发表于 2024-12-28 03:27
首先,确保你的PCB布局是优化的,例如IC芯片周围的所有元件都尽可能靠近IC放置,特别是输出电容。其次,确保使用适当的方法进行测量。在这种情况下,如果示波器探头具有长的鳄鱼夹接地夹,可能需要将其更换为短的弹簧夹,以替换长的接地夹。然后再试一次。
ID:879348 发表于 2024-12-27 16:34
对于开关电源这是无法消除的
ID:1137921 发表于 2024-12-27 13:41
楼主可以参考一下这图,这是中控微型打印机的供电电源,虽然芯片不一样,但输入输出滤波处理可以借鉴。
参考图
参考图
ID:1034262 发表于 2024-5-29 17:06
正常,你加一级LC滤波即可。
ID:491875 发表于 2024-5-29 11:19
szb314 发表于 2024-5-27 15:35
输出电容 加大一点
对于高频电源电路,增加输出电容并不一定会改善输出高频干扰,因为电容容量的增加势必导致等效电感的增加,所以,在一些要求比较高的高频电源电路中往往采用多只电容并联来增大电容容量。并且同时并联一些小容量瓷片电容来消除高频干扰。小容量电容的等效电感相对大容量电容要小的多。所以,一些电源电路中可以同时见到104,103容量的电容与较大容量的电容并联各司其职。
ID:491875 发表于 2024-5-29 07:45
增加一只104和103瓷片电容以增加高频滤波效果。
ID:69038 发表于 2024-5-28 23:56
DCDC的布局很关键,Cin,Cout,L,D尽量靠近IC,Cin和Cout容量尽量大点,并选用低ESR的电容,如钽电容。地线要强壮点,尽量有大面积的私地(本电路中的GND),并通过一个磁珠接到总地(板上的GND)。
另外有个方法,你参考一下:
在L的电感两端,并一个阻容串,10k-4.7K+102-101,在R1两端并一个102-104。
说不出什么原理,反正我UV双段的接收机,经过这样处理,某些频点的干扰就好多了,灵敏度也上来了。可能是DCDC电路的谐波太丰富了吧。
只是参考,不保证一定能好,因为我用的电路是降压型的DCDC,而你这个是升压型的,你可以试试看。
ID:1007932 发表于 2024-5-28 18:08
正常现象,开关电源基本都这样,常规的是并一颗小电容,一般是104的,通常单片机足够了,要求不是很高,要求高加滤波电路,像模拟电路就比较敏感,一般要额外处理,DAC也是,主要看用途,满足要求就行
ID:879348 发表于 2024-5-28 10:37
这个是正常的,开关电源的通病,所以通常要求DCDC不要直接供电单片机
ID:1104113 发表于 2024-5-28 08:32
这个是共模干扰
ID:28752 发表于 2024-5-27 20:18
电容尽量靠近IC,电容上并一颗104,同样尽量靠近IC试试。。。
ID:88256 发表于 2024-5-27 16:22
个人认为,开关电路本身就会有谐波,所以正常使用,输入和输出都得并一个0.1uF的电容进行滤波,你加上试试效果怎么样。
ID:123289 发表于 2024-5-27 16:11
不是。
开关信号是阶跃性质。其它频谱很广,会有杂波,杂波随着能量增大。
ID:807591 发表于 2024-5-27 15:35
输出电容 加大一点
