51单片机汇编语言sp的问题
查看数: 3430 | 评论数: 14 | 收藏 0
发布时间: 2024-5-28 09:01
请问这种程序结构是否合理。 程序结果不正确。                 ORG        0000H         &nb ...
ID:57657 发表于 2024-6-4 21:32
51单片机的SP是个堆栈寄存器,PUSH/POP/CALL/RET/RETI等指令、中断触发都会改变该寄存器的值,具体见数据手册。
ID:879809 发表于 2024-6-3 21:22
ARM函数调用有现成的应用程序二进制接口 (ABI) 规约,R0/R1是参数/结果寄存器,R2/R3是参数寄存器,如果有更多的入口参数才需要压栈。我就不懂你学了两年ARM汇编,还在搞这种重复发明轮子的无聊工作,而且你的轮子远远没有现成的标准轮子好用,除了浪费你的生命还有何等意义?
ID:879809 发表于 2024-5-30 22:01
               POP        ACC                        ;6
                MOV        R1,ACC
用一句话就行了
               POP        AR1                        ;6
这汇编学的也太水了。
ID:73992 发表于 2024-5-30 21:13
188610329 发表于 2024-5-28 17:10
莫名其妙的代码,也不知道到底要干什么,阏饷赐鍿P 不会直接用 R0 指针操作么?反正,最后你是要把指针放 ...
址应用场景有细微的不同,
ID:73992 发表于 2024-5-30 17:57
yzwzfyz 发表于 2024-5-30 09:22
SP的位置在81H,是个8位的内部寄存器,通常用于做堆栈指针,指针范围0-255。由于51的堆栈用的是内部寄存器 ...
感谢老哥慷慨!这种玩法比较飘逸,适合整点花活。感谢!!
                ORG        0000H
                LJMP        MAIN
MAIN:
                MOV        SP,#0X30
                LCALL        HBHB
                JMP        MAIN
HBHB:
                PUSH        ACC
                MOV        ACC,#0X01         ;1
                PUSH        ACC
                MOV        ACC,#0X02         ;2
                PUSH        ACC
                MOV        ACC,#0X03         ;3
                PUSH        ACC
                MOV        ACC,#0X04         ;4
                PUSH        ACC
                MOV        ACC,#0X05         ;5
                PUSH        ACC
                MOV        ACC,#0X06         ;6
                PUSH        ACC
                MOV        R0,SP                 ;R0保存栈顶
                LCALL        AFAF
                MOV        A,#0X30                 ;PC返回
                ADD        A,#0X03
                MOV        SP,A
                POP        ACC
                RET
AFAF:
                PUSH        ACC
                MOV        SP,R0                ;R0释放栈顶
                POP        ACC                        ;6
                MOV        R1,ACC
                POP        ACC                        ;5
                MOV        R2,ACC
                POP        ACC                        ;4
                MOV        R3,ACC
                POP        ACC                        ;3
                MOV        R4,ACC
                POP        ACC                        ;2
                MOV        R5,ACC
                POP        ACC                        ;1
                MOV        R6,ACC
                MOV        A,R0                ;
                ADD        A,#0X03                ;PC返回
                MOV        SP,A
                POP        ACC
                RET
                END
ID:123289 发表于 2024-5-30 09:22
SP的位置在81H,是个8位的内部寄存器,通常用于做堆栈指针,指针范围0-255。由于51的堆栈用的是内部寄存器,它只有128或256个字节,所以够用了。
在高级特殊运用中,可以利用SP进行程序重定位,从而增加反汇编破译程序的难度。
ID:123289 发表于 2024-5-29 15:29
有此问,说明你对51的指令系统未作认真研读:
1、LCALL nn
指令执行:PC = nn
再:(SP+2)=(PC+3)H,(SP+1)=(PC+3)L,SP=SP+2
2、RET
指令执行:PC=(SP)(SP-1)
再:SP=SP-2
3、PUSH (R)
指令执行:(SP)=(R)
再:SP=SP+1
4、POP (R)
指令执行:SP=SP-1
再:(R)=(SP-1)
(R):特地加了个(),目的:告诉你,这是R指向的地址中的内容。
(SP-1):特地加了个(),目的:告诉你,这是SP-1指向的地址中的内容。
据此,你自行分析程序是否混乱。混乱的主要表现是:RET回不到原先CALL的下一条指令。
建议研读指令系统,51系统也就255个,且许多是类同的。
搞汇编,必须读通读透指令系统。
任何一款单片机,只要你读通了它的指令系统,则它的功能就被你掌握了!!! 也可以说,基本了解了一款新的单片机。不信你试试研读PIC的单片机的指令系统。
ID:624769 发表于 2024-5-28 17:10
莫名其妙的代码,也不知道到底要干什么,你这么玩SP 不会直接用 R0 指针操作么?反正,最后你是要把指针放到R0保存,还不如直接用R0了……
ID:858964 发表于 2024-5-28 13:18
MOV   R0,SP  ;R0保存栈顶
MOV   SP,R0  ;R0释放栈顶
这2条指令,保存/释放栈顶指针,无用。
因为栈顶指针随着每次进/出栈作用自动改变。
建议改为:
保存/释放栈项数据,而不是保存/释放栈项指针。
ID:384109 发表于 2024-5-28 12:40
先搞懂什么是SP吧
ID:73992 发表于 2024-5-28 11:02
飞云居士 发表于 2024-5-28 10:27
MOV        SP,#0X30这句把程序指针指向了51内部设定的“中断矢量区。一般是把SP赋值为100
sp是栈指针,指向128字节内存地址。
您说的是PC程序计数器
