立创PCB设计的疑问
查看数: 5597 | 评论数: 29 | 收藏 0
发布时间: 2024-5-30 19:38
哈哈!各位大侠我又来骚扰大家了!就是那个立创自动布线虽然可以布通但却乱七八糟。怎么回事?难道要一个元件一个元件摆布吗?
ID:876947 发表于 2024-6-7 16:40
Y_G_G 发表于 2024-6-7 09:37
入门的时候不严谨,以后想在做高频的时候再学习布线,那就太累了
我以前经常就是"差不多就行了",现在做产 ...
嗯,记住了!
ID:876947 发表于 2024-6-7 16:37
mengsiu 发表于 2024-6-5 16:20
首先,我先说明一下,我也是半桶水,不过我也针对上面这片板说一下我的感受:
这片板如果没意外的话,是 ...
嗯,记住了!
ID:401564 发表于 2024-6-7 09:37
mengsiu 发表于 2024-6-5 15:44
这种低频电路,随便玩,没问题。
我以前经常就是"差不多就行了",现在做产品了,就觉得很累,不是这出问题就是那出问题
最好是从开始学的时候就严格要求自己
ID:1123962 发表于 2024-6-5 21:51
手动布线,一个个来
ID:16255 发表于 2024-6-5 16:20
白水大虾2016 发表于 2024-5-31 19:20
今天几乎是大半天画了一张板子稍微有了点经验,非常感谢各位大侠的鼎力支持!看看我的成果:
这片板如果没意外的话,是一片STC89C51的开发板,个人建议,就不要用89C51了,STC有更多新的MCU,性能比89C51更好,价格更低。
如果使用STC,电路上似乎没有预留ISP的接口吧?
似乎缺少一个电源开关,STC烧程序是要冷启动的,有个电源开关会更方便一点。
稳压器7805,最好加个散热片,边上的电解电容也不能少。(电解电容不能靠近散热片)
零件要么都用贴片,要么都用插件,这么混着用会显得很混乱。就算混用,也要有选择性地选用零件,例如,
IO口上的LED,作用是指示用的,就使用插件封装会更好,体积更大指示更直观。如果使用贴片,因为紧贴在电路板上,多少会被旁边的芯片遮挡住。
复位开关可以放在更好操作的地方,现在夹在两芯片中间,多少有点尴尬。
参与人数 1黑币 +90 收起 理由
admin + 90 回帖助人的奖励!
ID:16255 发表于 2024-6-5 15:44
Y_G_G 发表于 2024-5-31 22:42
再告诉你一个
直线不要走直角,更不要有锐角,有直角的地方,把它补成135度角
你会发现,你的PCB有点不一样 ...
这种低频电路,随便玩,没问题。
ID:16255 发表于 2024-6-5 15:42
以前还在学校的时候,是有学Protel画图的,教材中教的就有自动布线,所以自动布线基本是每个人都会的。
然后,学校组织了Protel的技能比赛,像我这种闲着没事的路人甲乙丙,就报名了。
比赛场地是我们平时上课的教室,比赛题目也是平时练习的题目。因为平时也偶然听几节课,(其余时间在睡觉),就一如既往地将平时练习的A-A-R施展出来。正当在场所有人都A-A-R时,监考员在边上小声地说了一句“自动布线还想拿奖?”,这话让我听到了,随即马上T-U-A,然后老老实实P-T,最后也成功画出来,提交,完成。
这次比赛,我得了个第二名。现在回想起来,有点感兴趣,第一名画的是什么样的?
ID:876947 发表于 2024-6-3 10:39
程群 发表于 2024-6-2 14:27
优化元件布局:在自动布线之前,手动调整元件的位置,使其更加合理,为布线提供足够的空间。
调整布线规 ...
学习了,非常感谢!
ID:1122373 发表于 2024-6-2 20:34
是的,PCB设计90%在布局,10%在布线。好的布局也可以提高PCB的电气特性。
调整布线规则:根据电路的具体需求,合理设置布线规则,比如增加走线宽度、调整间距等。
手动布线关键部分:对于电路里面特别复杂或重要的部分,可以先手动布线,然后再让自动布线处理其他部分。
使用更高级的布线策略:立创EDA可能提供了不同的布线策略或算法,可以尝试使用不同的策略来获得更好的结果。
逐步优化:可以先让软件自动布线,然后手动调整不合理的线路,逐步优化布线结果。
再告诉你一个
你会发现,你的PCB有点不一样 ...
明白,谢谢啦!
再告诉你一个
你会发现,你的PCB有点不一样了哦
ID:1118092 发表于 2024-5-31 14:05
现在应该只能手动摆
ID:377210 发表于 2024-5-31 12:14
基本都是人工布线,等到自动布线可以用的时候,可能大部分人的工作都被机器取代了
ID:401564 发表于 2024-5-31 11:57
PCB布线第一原则: 不要使用自动布线
元件要自己一个一个的去放,线要一条一条的去点,或者可以多条同时点布线,但不能自动布线
ID:673647 发表于 2024-5-31 10:53
人工智能也要自己规划好元件的位置!
ID:1123082 发表于 2024-5-31 10:19
嘉立创的自动布局真的不怎么样,据说还在开发中。自动布线还好,手动布局后设置好布线规则再进行自动布线,但是出错也很多。
ID:69038 发表于 2024-5-31 10:08
自动布线可用,但规则要设,规则设的越细致,效果越好。
比如每个网络的线宽、线距、线长、走线层、过孔个数、拓补方式等,都可以设的。
你一上来,啥都没做,就开始自动布线,布通算是运气好,要是能用更是奇迹了!
ID:1118283 发表于 2024-5-31 09:34
可以做一个人工智能AI布线机器人
ID:380841 发表于 2024-5-31 09:20
当然,基本所有pcb都需要手动布线。eda提供网络连接,确保你自己不会连错
ID:612392 发表于 2024-5-31 08:52
那元件肯定要自己一个一个的慢慢摆呀。。。自动布线唯一的用处,就是当你的图比较复杂,有些线走不通了,你可以用自动布线走一下,看看能否借鉴,最后都要自己拉线
ID:1057978 发表于 2024-5-31 08:51
你说对了:所有元器件都要你用手一个一个摆。
你可以这么理解:世界上所有的PCB板子都是工程师拿手一个一个元器件摆放、一条线一条线画出来的,画板、制板、焊接、编程、测试,功能不行?再来一遍;画板、制板、焊接、编程、测试、送检不过?再来一遍……就是这样。
ID:879348 发表于 2024-5-31 08:25
全世界都没有一个靠谱的自动布线
ID:634587 发表于 2024-5-31 07:41
除非加入AI技术,否则自动布线毫无用处。
ID:76027 发表于 2024-5-30 21:13
嘉立创自动布线,有时候没有线的地方都给你画出线来。
ID:712097 发表于 2024-5-30 21:03
鸡肋的功能
ID:619259 发表于 2024-5-30 21:01
难道要一个元件一个元件摆布吗?
是的,得用手动,一个一个来。可以这么说,所有已经制造出来并应用于商业的PCB,没有一片是自动布线的。
