单片机ds1302在1602上显示不走字是什么原因?
查看数: 2465 | 评论数: 8 | 收藏 0
发布时间: 2024-6-5 17:07
大佬们,1302在1602上显示不走字是什么原因?求大佬指导 代码在2楼
ID:1067798 发表于 2024-6-6 15:27
lkc8210 发表于 2024-6-5 18:41
代码被吞了,请编辑一下
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint  unsigned int
  4. //---------------1302引脚定义-----------------------
  5. sbit RST=P1^0;    //RST=1时允许操作1302
  6. sbit SCLK=P1^1;   //1302时钟脚,低电平到高电平跳变时写入
  7. sbit IO=P1^2;     //IO写入或读出数据脚,串行形式。
  8. //---------------1602引脚定义------------------------
  9. sbit E=P1^5;      //使能端,E=1允许读写操作,E=0禁止。
  10. sbit RW=P1^4;    //RW=1读出数据,RW=0写入数据。
  11. sbit RS=P1^3;    //RS=1读写数据寄存器,RS=0读写指令寄存器。
  12. sbit ACC7=ACC^7;
  13. //---------------1302,1602共用延时程序------------------------
  14. void  delay(int m)
  15.   {
  16.      int i,j;
  17.     for(i=0;i<m;i++)
  18.     for(j=0;j<10;j++);
  19.    }
  20. //------------------写1302程序-----------------------------
  21. void  Wr1302(uchar wr)
  22.   {
  23.      uchar i;
  24.      SCLK=0;           //sclk低电平到高电平跳变时写入数据
  25.      for(i=0;i<8;i++)
  26.     {
  27.       IO=wr & 0x01;   //写入1302数据,IO端口
  28.       SCLK=1;        //sclk低电平到高电平跳变时写入数据
  29.       wr>>=1;         //右一位
  30.       delay(20);
  31.       SCLK=0;        //关闭
  32.       }
  33.    }
  34. //-----------------读1302程序------------------------
  35.   uchar Rd1302()
  36. {
  37.   uchar i;
  38.   IO=1;                  //允许数据输入输出
  39.   for(i=0;i<8;i++)
  40.     {
  41.       ACC>>=1;      //ACC右一位
  42.      ACC7=IO;      //ACC第7位必须是高电平
  43.      SCLK=1;       //时钟高电平向低电平的跳变写入一个数据
  44.      delay(20);
  45.      SCLK=0;
  46.     };
  47.    return ACC;
  48. }
  49. //------------突发写程序----------------------------------
  50.    void  TWr1302(uchar  x[])
  51.   {
  52.     int i;
  53.     RST=0;                     //复位,低电平有效
  54.     Wr1302(0xbe);
  55.     for(i=0;i<8;i++)
  56.     Wr1302(x[i]);
  57.     }
  58. //-----------突发读程序------------------------------------
  59.   void TRead(uchar x[])
  60. {
  61.     uchar i;
  62.     RST=1;                //高电平复位信号无效
  63.     Wr1302(0xbf);        //1302突发读寄存器
  64.     for(i=0;i<7;i++)
  65.     x[i]=Rd1302();       //读1302的数据
  66.     RST=0;               //高电平复位信号有效
  67.   }
  68.
  69. //--------------1302启动程序---------------------------------
  70.   void Cmd_wr(c,d)
  71. {
  72. RST=1;              //RST=1时允许对1302操作
  73. Wr1302(c);         //读1302,写入指令字
  74. Wr1302(d);         //读1302,写入指令字
  75. RST=0;          //禁止对1302操作
  76. }
  77. //---------------写入指令1602 ------------------------
  78. void WR_cmd(uint cmd)
  79.   {
  80.     RW=0;        //向1602lcd写入指令或数据允许位
  81.     P0=cmd;      //将数据送到P1口
  82.     RS=0;        //向1602写入指令
  83.     E=1;         //从高电平到低电平的跳变写入一个数据
  84.     delay(1);
  85.     E=0;
  86. }
  87. //===============1602写入数据=====================
  88. void WR_data(uint dat)
  89.   {
  90.     RS=1;        //向1602写入指令
  91.     RW=0;        //向1602lcd写入指令或数据允许位
  92.     P0=dat;     //将数据送到P1口
  93.     E=1;        //1602时钟从高电平向低电平的跳变写入一个数据
  94.     delay(1);
  95.     E=0;
  96. }
  97. //==============1602初始化程序===================
  98. void init1602(void)
  99. {
  100.    WR_cmd(0x38);    //模式设置为8位数据总线,显示2行数据 5x7点阵/字符
  101.    WR_cmd(0x0c);    // 打开显示
  102.    WR_cmd(0x06);    //显示模式设置为写入新的数据光标右移
  103.    WR_cmd(0x01);    //清屏显示
  104.    delay(10);
  105. }
  106. //===============1602显示程序===================
  107. void  display(char strlen,uchar *table)    //一个变量前加*说明此变量时指针形式
  108. {
  109.   uchar i;
  110.         for(i=0;i<strlen;i++)                     //判一行16个数据是否都写入进1602
  111.         {
  112.           WR_data(table[i]);                            //数据写入1602
  113.         }
  114.         delay(20);                                //延时20us
  115. }
  116. //==============1602与1302主程序=====================
  117. void main(void)
  118. { uchar a[8]={0x00,0x57,0x12,0x06,0x07,0x06,0x18,0x00}; //00秒57分12时06日07月06-5周18年
  119. uchar Y[16]={0x32,0x30,0x00,0x00,0x2d,0x00,0x00,0x2d,
  120.               0x00,0x00,0x2d,0x57,0x65,0x65,0x6b,0x00};  //定义1602第一行显示的字符
  121. uchar H[16]={0x00,0x00,0x3a,0x00,0x00,0x3a,0x00,0x00,
  122.               0x2d,0x2d,0x4f,0x4b,0x2d,0x21,0x00,0x00};  //定义1602第二行显示的字符
  123. uchar b[7];                 //读出的数据存储位置
  124.     Cmd_wr(0x8e,0x00);         //启动1302,0x8e写保护中写单元地址,只能读不再写。
  125.    // TWr1302(a);           //突发写入(可以试验是否能写入,能写入就正常,测试时使用)
  126.    // Cmd_wr(0x8e,0x00);      //禁止写入1302
  127. init1602();
  128.   delay(20);
  129. while(1)                        //循环
  130.    {
  131.     TRead(b);                   //突发读,可以读到b数组中
  132.     Y[2]=(0x30+b[6]/16);       //0x30是ASCII阿拉伯数字的首地址
  133.     Y[3]=(0x30+b[6]%16);
  134.     Y[5]=(0x30+b[4]/16);
  135.     Y[6]=(0x30+b[4]%16);
  136.     Y[8]=(0x30+b[3]/16);
  137.     Y[9]=(0x30+b[3]%16);
  138.     if(b[5]==1)
  139.       Y[15]=7+0x30;
  140.     else
  141.        Y[15]=b[5]-1+0x30;
  142.             H[0]=(0x30+b[2]/16);
  143.             H[1]=(0x30+b[2]%16);
  144.             H[3]=(0x30+b[1]/16);
  145.             H[4]=(0x30+b[1]%16);
  146.             H[6]=(0x30+b[0]/16);
  147.             H[7]=(0x30+b[0]%16);
  148.            // E=0;
  149. // Cmd_wr(0x8e,0x00);               //WP写保护位设置为不工作方式
  150.
  151.   WR_cmd(0x80);                     //第一行显示地址
  152.   display(16,Y);
  153.   WR_cmd(0x80+0x40);                //第二行显示地址
  154.   display(16,H);
  155. }
  156. }
ID:161164 发表于 2024-6-7 09:53
经排查后得知,Rd1302内用了ACC寄存器来运算引致返回值一直为零
可以修改为以下代码
ID:1109793 发表于 2024-6-6 18:34
cnfloatleaf 发表于 2024-6-6 17:18
DS1302的SIO一定要接上拉电阻,实际验证过的
实物是要有,在仿真里面也许不需要吧。
ID:1067798 发表于 2024-6-6 15:26
cnfloatleaf 发表于 2024-6-5 17:59
看电路图SIO引脚少了上拉电阻,必须要有
IO脚不接上拉电阻也行吧,好像没多大影响,我刚试了一下
ID:619259 发表于 2024-6-5 19:32
显示正常,不走时就是DS1302程序的问题了
ID:161164 发表于 2024-6-5 18:41
代码被吞了,请编辑一下
