如何提高电声转换效率?降低电声转换效率的发热
查看数: 3598 | 评论数: 14 | 收藏 0
发布时间: 2024-6-8 09:05
比如输入电功率15W,声功率3.5W,那转换效率就是3.5/15=23%,15-15*0.23有11.55W在发热 那转换效率提升到30%,有多少在发热呢?15-15×0.3=10.5W,11.55-10.5=1.05只少了1.05W,热量不会少多少,但是电声转换效率 ...
ID:668004 发表于 2024-6-10 21:59
donglw 发表于 2024-6-9 01:16
提高电声功率核心是阻抗匹配,而电声阻抗在音频范围内阻抗是随频率的升高呈波浪型变化的,由此可见,A类、B ...
我问的是如何实现阻抗匹配
你好  请你说下阻抗匹配的过程  详细的讲讲  是什么匹配什么
ID:668004 发表于 2024-6-10 21:44
君工创 发表于 2024-6-8 22:27
传统的功放电路中,乙类电路的效率最高。
哪种电路是乙类功放
cnfloatleaf 发表于 2024-6-9 20:49
可以用D类功放,如TPA3110,基本不需要散热片
电压能搞到多少
ID:668004 发表于 2024-6-10 21:32
fj51hei 发表于 2024-6-8 21:01
那这么低的转换效率的情况下,几十上百的功放喇叭扬声系统会承受大部分无用功率应该很热才对?
很好的反问句
真正效率高的放大器是E类,即用开关管来变动导通时间,以便取得最高的效率。
但这样是否会影响音质是见仁见智的。
你好,
从理论上来说在大功率使用时喇叭应该很热。但一方面因为发声元件都在前后运动,会有一定的风冷效应,另一方面大功率喇叭的体积都比较大,通常采用较多的金属件,热量会均匀散发。再则,即使是大功率喇叭,但真正满负荷工作的时间也不会太长,热量有限。
尽管如此,为了提高音质,不造成发热后磁钢的磁性临时下降,大功率喇叭通常不采用热稳定性差的稀土磁钢。
供参考。
ID:344848 发表于 2024-6-9 01:16
提高电声功率核心是阻抗匹配,而电声阻抗在音频范围内阻抗是随频率的升高呈波浪型变化的,由此可见,A类、B类、AB类功放都不能满足要求,C类功放有可能满足要求,如何动态实现阻抗匹配,目前只有人体超声(所谓B超)实现过,未见音响方面有类似的报道。
ID:965189 发表于 2024-6-8 22:27
传统的功放电路中,乙类电路的效率最高。
ID:712493 发表于 2024-6-8 21:01
bobby_jack 发表于 2024-6-8 11:32
电声转换效率的提高是全世界难题。以动圈式扬声器为例,一般也在2%以下,很难有大幅度的提高。
问题出在发 ...
问题出在发 ...
那为什么喇叭功放也不是很热,特别是数字功放也有几十到百W,那么低的效率,不是大部分功率都做无用功,不会很热?
问题出在发声元件(如纸盘)太重太硬,弹簧圈刚性太大,磁隙中磁场强度不够等等。这些问题不但与效率,并且与放声效果互相牵连。因此很难提高。
好在前级输出功率已不成问题,至少在民用范围内都不太重视转换效率了。
个人观点。
