为什么Altium Designer PCB打印pdf出现焊盘显示不全?
查看数: 6230 | 评论数: 18 | 收藏 0
发布时间: 2024-6-8 17:05
AD PCB打印pdf会出现焊盘显示不全的情况,从AD的6.9低版本、8、9、10、14到最新的24.5.1版本,都有这个问题,AD PCB打印pdf有三种方式,一是预览打印、二是向导打印、三是菜单打印,多数版本菜单打印PDF显 ...
ID:1109793 发表于 2024-6-12 10:51
kmsj 发表于 2024-6-11 21:45
我用的是Altium Designer Summer 9(9.3.1.19182)绿色版,这个版本运行很稳定,AD Summer 9的最大好处是PC ...
动手能力超强的,佩服。我从来没这么成功过,我还试过感光胶,结果没腐蚀完呢,胶都脱落了。现在都跑到嘉立创去弄了
ID:1109793 发表于 2024-6-11 08:17
kmsj 发表于 2024-6-10 16:18
我感觉AD本身就没有pdf打印功能,都是靠第三方软件,我用doPDF和Foxit虚拟打印,都会丢焊盘,换一种pdf虚 ...
5D PDF因为用不到被我卸载了。很老的东西,很多年了。我玩的是AD10精简版,没有库,只能打开以前的文件看看。修改修改。文件菜单里面有个,我简单试了,输出的是彩色的。虚拟打印机在打印窗口里面下拉可以看到有几种,WPS的不怎么好用。经常丢失内容。那个微软的还行。我那个惠普的无线连接的是在同一个网段里面的远程打印机。热转印是否就是用激光打印机打印的?是负片?看你做的还是不错的。其实去嘉立创弄个免费的打样也不错。更漂亮。
ID:383215 发表于 2024-6-10 16:18
xiaobendan001 发表于 2024-6-10 10:49
是AD里面的PDF还是用虚拟打印机??我用wps虚拟打印PDF时打印原理图会丢失一些内容。用系统的或者那5D的就 ...
我感觉AD本身就没有pdf打印功能,都是靠第三方软件,我用doPDF和Foxit虚拟打印,都会丢焊盘,换一种pdf虚拟打印软件可能可以解决,你说的系统的和5D的是哪种?很想试试。
ID:1109793 发表于 2024-6-10 10:49
是AD里面的PDF还是用虚拟打印机??我用wps虚拟打印PDF时打印原理图会丢失一些内容。用系统的或者那5D的就不会
ID:69038 发表于 2024-6-10 08:27
kmsj 发表于 2024-6-9 15:31
AD里显示也是正常的,只是打印出pdf文件出问题,库文件出错是有可能的,试过新建一个PCB用AD的封装库好像 ...
如果可以,把PCB文件 发上来,我帮你分析分析。
ID:1097337 发表于 2024-6-9 18:20
其实很简单,你把打印机设置成作为图像打印,即可解决问题。在打印机属性、首选项中的高级设置中找找吧。
ID:383215 发表于 2024-6-9 15:32
13423265909 发表于 2024-6-9 11:02
单层模式设置:如果Altium Designer被设定为单层模式(Single Layer Mode),那么在打印或导出PDF时,可能 ...
按照你说的这些方法试过,还是不行,我用的是AD9,Display下面的那些√试着去掉,打印的pdf还是丢焊盘,Smart PDF功能进行导出的各种方式也试过,依然丢焊盘,现在只有用菜单打印方式保证pdf显示正常,再用后期软件处理一下凑合着用了,就算可以用,也是在尾巴上解决的,要想在源头解决,也只有在AD里解决。
ID:383215 发表于 2024-6-9 15:31
zhuls 发表于 2024-6-9 08:52
如果你在99se打开PCB文件显示正常,仅是打印出错,基本上是库文件出错了
AD里显示也是正常的,只是打印出pdf文件出问题,库文件出错是有可能的,试过新建一个PCB用AD的封装库好像就可以了。
ID:383215 发表于 2024-6-9 15:28
donglw 发表于 2024-6-9 01:46
换句话说,64位操作系统可以兼容32位操作系统,32位操作系统不能兼容64位操作系统一样,有可能实现方法是在 ...
如果库文件都不兼容就麻烦了,protel99se的库文件转换到AD里如果也出问题,想用protel99se画完导入到AD继续画的懒办法也行不通了,老老实实的用AD画了。
ID:383215 发表于 2024-6-9 15:27
donglw 发表于 2024-6-9 01:34
AD 和protel99se应该是向下兼容,没听说过有向上兼容的,也就是说,protel99se导入AD会出现问题。
理论上protel99se导入AD还是AD的PCB降级到protel99se都应该不出问题,只有新增功能会出问题,比如AD的焊盘有槽型,降级到protel99se就没有槽型。
ID:1061331 发表于 2024-6-9 11:02
单层模式设置:如果Altium Designer被设定为单层模式(Single Layer Mode),那么在打印或导出PDF时,可能只会显示当前选中的层,导致其他层上的焊盘不显示。要解决这个问题,可以按照以下步骤操作:找到Tools菜单,点击Preferences,然后选择Protel PCB,再点击Display,最后去掉Single Layer Mode前面的对勾。 打印设置问题:在打印设置中,如果没有正确配置各层的颜色和打印选项,也可能导致焊盘显示不全。为了确保能够打印出全部焊盘,可以在打印设置中将焊盘保留默认颜色,而将其它层设置为白色。 PDF导出设置:在导出PDF时,如果设置不当也可能导致内容显示不全。应确保在导出过程中选择了正确的层和打印选项。可以通过File菜单下的Smart PDF功能进行导出,并在导出过程中仔细检查PCB Printout Settings中的各项配置。 系统或软件问题:有时系统服务如Print Spooler的设置或状态可能会影响PDF的生成和打印。例如,如果Print Spooler服务没有设置为自动启动或未正常运行,可能会导致打印问题。此时,可以尝试调整服务设置或重启电脑后再次尝试生成PDF。
ID:69038 发表于 2024-6-9 08:50
库元件有问题
ID:344848 发表于 2024-6-9 01:46
换句话说,64位操作系统可以兼容32位操作系统,32位操作系统不能兼容64位操作系统一样,有可能实现方法是在AD印制电路板的库文件绘制与protel99se印制电路板的相同库文件。
