水温控制电路的变压器变的是多少伏电压?
查看数: 2367 | 评论数: 8 | 收藏 0
发布时间: 2024-6-16 11:38
这个降压变压器变的是多少伏电压的?
ID:1080935 发表于 2024-6-18 08:31
是继电器,和右面的那个开关(触点)一体的,二极管续流用。前面电路控制三极管导通状态进而控制继电器线圈通电状态,没改变右侧开关(触点)状态,控制负载通电。
ID:1121801 发表于 2024-6-17 09:46
这个用的不同芯片就会有不同的二次侧电压供给,主要看使用的元件决定。如果是厂家生产,那就会根据板子上要用到的所有芯片电压进行变压,然后再通过稳压达到芯片供电目的。
ID:1080935 发表于 2024-6-17 09:14
根据元件确定,有5V,9V,12V等多种实现,内部有逻辑电路,直接供电的话应该在18V以内(COM芯片)或者有其他电源转换芯片。
ID:1109793 发表于 2024-6-16 13:46
没研究过,不过你可以看看里面的继电器是多少V的
ID:1125028 发表于 2024-6-16 13:14
求教,大佬
一般热水壶水温控制电路(恒温)的变压器低压侧是多少伏电压
