一个带星三角降压启动的电路
查看数: 2033 | 评论数: 5 | 收藏 0
发布时间: 2024-6-24 09:57
求KM4的作用!谢谢!
ID:965189 发表于 2024-6-24 23:18
SB1-紧急制动按钮,按下SB1-KM4、KM3吸合并且保持.KM1、KM2线圈回路失电,电机主电源断开。而且自锁保持。只有人为恢复SB1按钮才能重新启动电机主回路。这种画蛇添足的电路只供考试用。
ID:582276 发表于 2024-6-24 23:16
这个设计应该是做为制动用的。在按下SB1时KM1和KM2断开而KM4、KM3工作,L3通过电机绕组和VD及R到N线形成回路,如果不松开SB1则一直通电,但N线必须和三根火线一起穿过互感器,否则KM4工作时漏电开关会保护。
ID:871721 发表于 2024-6-24 17:26
估计是制动用的
ID:1109793 发表于 2024-6-24 14:13
xiaobendan001 发表于 2024-6-24 14:11
应该是制动用的,在按下SB1停止电动机并且没有松开时,KM1释放之后KM4吸合通过二极管和电阻为电机的两个绕 ...
准确的说是3个绕组都有电流吧。
ID:1109793 发表于 2024-6-24 14:11
应该是制动用的,在按下SB1停止电动机并且没有松开时,KM1释放之后KM4吸合通过二极管和电阻为电机的两个绕组提供了一个直流电流,起到制动的效果。松开SB1后制动结束。还是很新颖的,第一次见到这个电路结构。不过想不通较大的电动机的负载什么情况下需要制动。也不一定,我还真见过7.5的电机居然也使用了星角启动。
