关于5V转3.3V的LDO输出电压,运行时上浮的疑惑
查看数: 4945 | 评论数: 19 | 收藏 0
发布时间: 2024-6-25 21:45
进行单板测试,然后发现3.3V电压波形上浮,运行纹波>300mV,简直有点不敢相信。 测试步骤: 1】3.3V空载时,电压3.3V左右,纹波17mV都还正常; 4】测试过程:(3.3V负载,MCU(HC32F460) 全额满打满算 ...
ID:401564 发表于 2024-6-27 09:28
我,菜鸡 发表于 2024-6-26 23:56
噢,这个啊;一般的推荐布局,都是大面积连续地,反馈信号为了不分割地,会打过孔缩短距离。唉,说起这个 ...
你可以一步一步的分开找问题
先把DCDC部分的芯片取下来,直接用USB或者是其它的5V直接供电,先排除DCDC的问题,或者是先把反馈电阻那的电阻和电容位置换一下,试一下
能不能解决问题不知道,但首先得是把一个个可能性先排除
ID:384109 发表于 2024-6-27 07:38
去掉C17试试,另外增加51R电阻有改善,就是说原3V3负载小于51R,查查3V3的后端电路
ID:728915 发表于 2024-6-26 23:56
Y_G_G 发表于 2024-6-26 22:48
DCDC地线和反馈线有严格的规则,不能先布其它的线,留下地线,最后duang    duang敷铜,一个顶层,一个底层了 ...
噢,这个啊;一般的推荐布局,都是大面积连续地,反馈信号为了不分割地,会打过孔缩短距离。唉,说起这个,之前画的时候追求连续地,信号反馈被领导点了;后来提高反馈信号的优先级,又被领导点没按推荐布局。。。 好像都是小电流,也没出啥问题,所以我都有点纳闷了,虽然矛盾,但都没啥事,
ID:401564 发表于 2024-6-26 22:48
我,菜鸡 发表于 2024-6-26 18:04
DCDC出来是5V,电压波形何纹波都没什么问题。地线不能铺太满,哈,为啥?
DCDC地线和反馈线有严格的规则,不能先布其它的线,留下地线,最后duang    duang敷铜,一个顶层,一个底层了事,这是不行的
原因嘛,百度一下数字地和模拟地为什么要分开就知道了
你可以先看一下这个DCDC芯片的规格书,一般里面都会有布线指导的,或者是元件和布线直接按规格书里的来画
ID:728915 发表于 2024-6-26 22:43
yzwzfyz 发表于 2024-6-26 19:23
原因二:示波器的接地点,选择的不合理。
是DCDC输出5V,不是直接开关电源;纹波用的接地探针,测的3.3V输出电容100nF两端。从贴出的纹波波形来看,没有因为接地过远,或者接地线过长引起的干扰、杂波。
ID:123289 发表于 2024-6-26 19:23
原因二:示波器的接地点,选择的不合理。
ID:123289 发表于 2024-6-26 19:21
原因:5V电源是开关电源的输出。
ID:728915 发表于 2024-6-26 18:43
ZSJM 发表于 2024-6-26 08:20
有些芯片, 有最小负载电流. 当此条件没有达到时, 稳压指标比较差.
1117的最小负载电流是5~10mA
我刚刚去看了AMS的手册,确实有最小负载电流说法5-10mA,友台的就没有。看来以后还是尽量找 “老厂家”的手册看看。
ID:728915 发表于 2024-6-26 18:18
人中狼 发表于 2024-6-26 09:09
查查5V的电路是否正确,3V3的负载具体多少,是不是太重了
5V电压波形和纹波都是符合要求的,3.3V不算MCU,全额不超过200mA(实际用的50mA不到),MCU全额算500mA(实际上不可能);
ID:728915 发表于 2024-6-26 18:11
ohshit 发表于 2024-6-26 08:39
1117输出要用钽电容,看原理图用的陶瓷电容,纹波就会很大,可以用SPX1117或者LD1117,规格书写了可以用陶 ...
我试了钽电容,将原输出电容,换成钽电容10uF、2个10uF钽电容并联,但也没有效果。
1117的最小负载电流是5~10mA
最小负载电流,还真没注意,芯片手册真没注意这个。明天友台半导体1117的LDO芯片到了,我再仔细对比下。
高频纹波吗,是开关电源提供24V的,然后DCDC转12V,DCDC 12V转5V。
ID:728915 发表于 2024-6-26 18:06
蓝蓝小星星 发表于 2024-6-26 01:23
大部分品牌动态响应差,输出接100uf电容或以上才会改善,也可以更换其他品牌。
输出仅有10uf电容时,能高 ...
我接100uF的输出电容,是会好一些,但有限,纹波也会超80mV。
ID:728915 发表于 2024-6-26 18:04
Y_G_G 发表于 2024-6-25 23:10
1,先看你前面是不是DC-DC出来的5V,如果是,感觉你的地线太敷得太满了,地线不能直接敷铜了事的
2,输出电压波 ...
ID:118322 发表于 2024-6-26 08:39
1117输出要用钽电容,看原理图用的陶瓷电容,纹波就会很大,可以用SPX1117或者LD1117,规格书写了可以用陶瓷电容。
1117的最小负载电流是5~10mA
如果输入供电是开关电源, 有高频纹波, 普通LDO对此抑制能力比较差, 1117在120HZ时纹波抑制比是60dB左右,20khz可能不到20dB.
有高频纹波抵制能力比较强的芯片,国产的也有.可以做到10khz 60db, 100khz 40db
便宜的有,TLV70233 ,RT9058-33   要好于多年前的旧产品. 还有更好一些的,会贵不少.
输出仅有10uf电容时,能高速动态响应的ldo不多。
2,输出电压波动先看一下稳压芯片的规格书,超出规格书了,大多数的情况是自身的原因
3,看起来有点像DC-DC的反馈电阻好像离芯片有点远了,而且,电容和电阻的位置反了,就是这个
以上观点是个人经验分析,只作参考,不一定是对的
