转子上面的这个东西叫什么
查看数: 2733 | 评论数: 15 | 收藏 0
发布时间: 2024-7-12 08:48
它起什么作用,去掉不用,会怎么样
ID:582276 发表于 2024-7-19 22:48
以前在厂里看马达班的人修电机。先绕线圈,包青壳纸、下线、打签、浇绝缘漆、烘干。打签的目的就是压紧槽内线圈,而且以前他们用的是竹签。生产厂家用的应该玻纤材料。就是没听他们说要保证动平衡的测试。
ID:1128908 发表于 2024-7-19 18:15
卡住线圈防止在高速运转时线圈甩出来
ID:1129252 发表于 2024-7-19 01:04
动平衡
ID:879348 发表于 2024-7-16 09:19
电木,环氧板,FR4玻璃纤维板
ID:491875 发表于 2024-7-16 09:06
固定,保护
ID:230500 发表于 2024-7-16 08:57
这还扯上动平衡了, 长的长 短的短, 绝缘都不是,有单独的U型绝缘隔纸,
这个就是卡线用的,
ID:1034262 发表于 2024-7-13 22:33
绝缘、卡紧线圈的,不是动平衡,动平衡用类似橡皮泥的东东。
ID:91150 发表于 2024-7-13 11:58
gb302 发表于 2024-7-13 08:32
我估计是动平衡用的
动平衡是在转子铁芯外圆磨一个凹坑 减去特定位置的重量,可以机器自动化操作,高效准确。
ID:1116913 发表于 2024-7-13 11:43
起固定作用的插条
ID:870445 发表于 2024-7-13 10:25
防止转动时漆包线抖动摩擦短路,工艺做得好可以不用
我估计是动平衡用的
板凳的说法是正确,动平衡是钻孔或者加垫片之类的。
ID:712097 发表于 2024-7-13 09:36
把楼上几位的答案综合一下:绝缘、卡位(防止线圈甩出)、动平衡
ID:10193 发表于 2024-7-13 08:32
我估计是动平衡用的
ID:353063 发表于 2024-7-13 08:30
如果不用的话,高速状态下线会被甩出来
ID:1109793 发表于 2024-7-12 17:50
绝缘签子?
