STC8G1K08单片机TX RX怎么配置成普通IO口使用?
查看数: 2740 | 评论数: 5 | 收藏 0
发布时间: 2024-7-27 15:45
如题,我使用P3M0 = 0xff; P3M1 = 0x00; //推挽输出,把RX TX配置成推挽输出,赋值0的时候引脚输出仍然是1.
ID:468209 发表于 2024-8-1 12:26
STCisp烧录软件有IO配置
ID:909736 发表于 2024-7-31 23:00
设置成普通io口就行 设置成推免模式是强上拉,外部引脚没有接负载的情况下,你怎么取值都是1,高电平,应该就是这样
ID:401564 发表于 2024-7-30 12:49
这一生只为你 发表于 2024-7-27 20:54
STC8G系列不需要配置,默认就是准双向口,可以正常当做普通IO口使用。但是如果配置成了推挽还是不能正常控 ...
不要乱说,请看
ID:403593 发表于 2024-7-27 20:54
STC8G系列不需要配置,默认就是准双向口,可以正常当做普通IO口使用。但是如果配置成了推挽还是不能正常控制,那就需要检查一下IO口上接的设备是不是被强上拉了,如果断开电路还是不行,那就换一片单片机试试。
ID:364201 发表于 2024-7-27 17:16
不会吧!我试过可以配置为正常I/O使用的
