keil5发生的奇怪问题 watch里的变量,有的可以手动改变,进行单步调试,有的不可以
查看数: 2175 | 评论数: 3 | 收藏 0
发布时间: 2024-7-27 20:48
w10上使用keil5,  发现watch里的变量,有的可以手动改变,进行单步调试,有的不可以,因此不能进行单步调试,如下: NowT可以改变,s_for_Start1820不能改变,开始不明白是什么原因, 后来无 ...
ID:57657 发表于 2024-7-29 11:18
wh8010jky 发表于 2024-7-28 13:41
是的,是同一个变量。怪就怪在必须在两个文件中定义,一个是正常定义(如uchar,  bit  ),  一个是声明外 ...
你要搞清楚Keil用的多少位的编译器,内核是不一样的:
ID:134430 发表于 2024-7-28 13:41
xiaobendan001 发表于 2024-7-28 08:02
不懂,带extern是同一个变量,不带就是两个,你改的可能是另外一个吧
是的,是同一个变量。怪就怪在必须在两个文件中定义,一个是正常定义(如uchar,  bit  ),  一个是声明外部声明。在keil4之前没有这个问题,keil5里所有的变量但是这样的要求。
你们的keil5没有这样的问题码?我刚开始在w10里用keil5,  是我的系统有问题?keil4  在我的系统里不能用。
