DS3231断电重新给电,时间会变异常
查看数: 2300 | 评论数: 8 | 收藏 0
发布时间: 2024-7-29 17:21
求教各位大佬,断电之后,注释掉设置时间的代码,重新下载,时间就会变的异常,这可能是什么导致的
ID:1121640 发表于 2024-7-30 14:24
IdeaMing 发表于 2024-7-30 10:13
贴代码,贴电路图,贴实物图
OK,解决了,是加的延时导致的
ID:276663 发表于 2024-7-30 10:13
s1811 发表于 2024-7-30 09:26
除了温度显示正常,时间会变乱,断电是想试一下电池会不会起作用,然后重新给电,按一下复位键,时间就会 ...
贴代码,贴电路图,贴实物图
ID:1121640 发表于 2024-7-30 09:29
a185980800 发表于 2024-7-29 20:21
DS3231带有电池管理,自己有副电源怎么会随便掉电呢。
就是想看电池会不会起作用,结果注释掉设置时间的代码,下载代码,重新复位,时间还是正常的,再断电,重新给电,时间就变乱了,不知道是哪里导致的
ID:1121640 发表于 2024-7-30 09:26
这一生只为你 发表于 2024-7-29 19:45
异常?是什么形式的异常?是时间变慢了还是变快了?还是时间整个乱套了?变慢的情况只有一种可能,那就是备 ...
除了温度显示正常,时间会变乱,断电是想试一下电池会不会起作用,然后重新给电,按一下复位键,时间就会变乱,设置的时间是今天,然后注释掉设置时间的代码,重新下载,一复位,时间就就变成了2024年94月30日,每次出现的异常时间都不一样,请问可能是什么导致的呢(刚入门的新手,大佬清楚的话,麻烦解释清楚一些)
ID:277239 发表于 2024-7-30 08:38
借贴试下回复,谢谢贴主
ID:403593 发表于 2024-7-29 19:45
异常?是什么形式的异常?是时间变慢了还是变快了?还是时间整个乱套了?变慢的情况只有一种可能,那就是备用电源没有正常工作或者根本就没有备用电源。变快的情况我没见过,彻底乱套的情况需要检查通信时序,是否延时过长或者过短。还有一点需要注意的,焊接的时间不要太长,它是内置晶振的,长时间的焊接高温会影响晶振的性能。
