无线遥控接收程序怎么写?
查看数: 2463 | 评论数: 13 | 收藏 0
发布时间: 2024-8-19 09:38
各位大哥,问下有谁写过无线遥控接收的吗?目前用了334MHZ的晶振。发射的是五段引导码+32位波形,如下,怎么写?给个思路。
ID:13282 发表于 2024-8-22 20:17
1481509156 发表于 2024-8-21 20:01
我这配置有问题吗?我这边IO脚收到波形,然后也能进入中断(在中断点灯和定时器判断为1时关灯,灯是闪烁 ...
用示波器看下定时时间对不对, 简单一些用那种8路输入的逻辑分析仪也可以的
ID:341045 发表于 2024-8-22 11:10
你这个是无解的. 放弃吧, 遥控分固定码和滚动码. 看波形, 你这每一帧都不一样的. 是滚动码, 不懂它的滚动算法,  是不能解码的
ID:1125252 发表于 2024-8-21 20:01
xmcolong 发表于 2024-8-21 19:00
我用100us 都可以的, 50us也是没有问题的
我这配置有问题吗?我这边IO脚收到波形,然后也能进入中断(在中断点灯和定时器判断为1时关灯,灯是闪烁的),但解码部分解不出来
ID:1125252 发表于 2024-8-21 10:42
xmcolong 发表于 2024-8-21 02:02
if(INTFbits.T1IF)                                // 定时器0中断 132 = 1MS
那个注释是错误的,我这里定时器1是定时50us检测一次的
定时时间太长了, 改us的!
ID:1125252 发表于 2024-8-20 19:32
fj51hei 发表于 2024-8-20 16:59
这个只是脉宽不同吧?
是的,电平脉宽高一样,是由低电平时长部分决定0/1
ID:712493 发表于 2024-8-20 16:59
coody_sz 发表于 2024-8-20 15:31
不归零码吧?测量高低电平,判断在一定范围内,然后计算占空比,确定0或1。
315、433无线遥控我喜欢用曼彻 ...
这个只是脉宽不同吧?
ID:1125252 发表于 2024-8-20 16:49
xiaobendan001 发表于 2024-8-20 08:30
测量周期,长短不同
大佬,我按照如下模式写了解码,没生效,帮忙看下哪里的问题
void main(void)
    GPIO_INIT();
    DISI();                                    // 禁用所有未屏蔽的中断
    //AWUCON = 0X80;                               //0010 0000
   // TMR0  = 0;                                   // 加载0x00到TMR0(初始定时器寄存器)
    //T0MD  = 0X01;                               // 将precaler0赋给Timer0, precaler0分割率= 1:8,时钟源为指令时钟
    //INTE =  0X01;                              // 使能定时器0中断&PABIE状态变化中断
    //;启用Timer0和全局中断位
    //PCON1 = C_TMR0_En;                           // 启用Timer0
    ENI();
        CLRWDT();
        RX_SHUT=0;
        CLRWDT();
        Timer1_INIT();
        soft_decodetask();
void isr(void) __interrupt(0)
        if(RFDecodeOK == 0)
            if(!RX_DATA)
                IR_Time_L++;
                IR_Time_H=0;
                if(JumpFlag && IR_Time_L > 4)
                    JumpFlag=0;
                IR_Time_H++;
                if(!JumpFlag && IR_Time_H > 4)
                    JumpFlag=1;
                    soft_decode();
                    IR_Time_L=0;
                    IR_Time_H=0;
        INTF= (unsigned char)~(C_INT_TMR1);             // 清除T0IF标志位
/******************************定时器配置*************************************************/
void Timer1_INIT(void)
    TMRH = 0;
    TMR1 = 50;            //50us
    T1CR1 = 0x03;
    T1CR2 = C_TMR1_ClkSrc_Inst | C_PS1_Div4;
    INTE = 0x08;
/******************************中断*************************************************/
void soft_decode()            //解码
        static unsigned char RxBitCnt = 0;    //接收数据位
        static unsigned long RxData = 0;    //数据缓冲
        if(IR_State==0)
            if((IR_Time_L >= 19) && (IR_Time < 25))
                IR_State=1;
                RxData=0;
                RxBitCnt=0;
                IR_State=0;
        else if(IR_State==1 && RxBitCnt < 32)
            if((IR_Time_L > 6) && (IR_Time_L < 9))
                RxData = RxData<<1;
                RxBitCnt++;
            else if((IR_Time_L > 11) && (IR_Time_L < 14))
                RxData = RxData<<1;
                RxData |=1;
                RxBitCnt++;
                RxBitCnt=0;
                IR_State=0;
            if(IR_cnt>=32)
                RxBitCnt=0;
                IR_State=0;
                RxUserCode = RxData >> 24;
                if(RxUserCode == K1_NUM1)
                    RFDecodeOK = 1;
                    RX_flag = 1;
                else if(RxUserCode == K1_NUM2)
                    RFDecodeOK = 1;
                    RX_flag = 2;
                else if(RxUserCode == K2_NUM1)
                    RFDecodeOK = 1;
                    RX_flag = 3;
                else if(RxUserCode == K2_NUM2)
                    RFDecodeOK = 1;
                    RX_flag = 4;
void soft_decodetask(void)
    static unsigned int RxTimerCnt = 0;
    if(RFDecodeOK)
        RFDecodeOK = 0;
        if(RX_flag==1){LED123=0;}
        if(RX_flag==2){LED123=1;}
        if(RX_flag==3){LED123=0;}
        if(RX_flag==4){LED123=1;}
    if(RFDecodeOK)
        RxTimerCnt++;
        if(RxTimerCnt >= 2000)
            RxTimerCnt=0;
            RFDecodeOK=0;
大哥,帮忙看下我这程序为啥不生效
void main(void)
    GPIO_INIT();
    //;启用Timer0和全局中断位
        ENI();
            CLRWDT();
                RX_SHUT=0;
                CLRWDT();
                Timer1_INIT();
                soft_decodetask();
                if(RFDecodeOK == 0)
                        if(!RX_DATA)
                                IR_Time_L++;
                                IR_Time_H=0;
                                        JumpFlag=0;
                                IR_Time_H++;
                                        JumpFlag=1;
                                        soft_decode();
                                        IR_Time_L=0;
                                        IR_Time_H=0;
        TMRH = 0;
        TMR1 = 50;                        //50us
        T1CR1 = 0x03;
        INTE = 0x08;
                if(IR_State==0)
                                IR_State=1;
                                RxData=0;
                                RxBitCnt=0;
                                IR_State=0;
                                RxData = RxData<<1;
                                RxBitCnt++;
                                RxData = RxData<<1;
                                RxData |=1;
                                RxBitCnt++;
                                RxBitCnt=0;
                                IR_State=0;
                        if(IR_cnt>=32)
                                RxBitCnt=0;
                                IR_State=0;
                                        RFDecodeOK = 1;
                                        RX_flag = 1;
                                        RFDecodeOK = 1;
                                        RX_flag = 2;
                                        RFDecodeOK = 1;
                                        RX_flag = 3;
                                        RFDecodeOK = 1;
                                        RX_flag = 4;
        if(RFDecodeOK)
                RFDecodeOK = 0;
        if(RFDecodeOK)
                RxTimerCnt++;
                        RxTimerCnt=0;
                        RFDecodeOK=0;
315、433无线遥控我喜欢用曼彻斯特编码(归零码),归零码更适合幅度键控类无线遥控,距离更远,自适应解码,恢复时钟方便。
ID:1109793 发表于 2024-8-20 08:30
测量周期,长短不同
