Arduino UNO与ESP8266编译之惑
查看数: 1543 | 评论数: 3 | 收藏 0
发布时间: 2024-8-21 18:15
一个新手,在试用Arduino IDE编辑驱动TM1367数码管小程序时,出现以下问题不得其解,求助路过老师予以解惑。 同一程序,Arduino UNO程序编译正常,ESP8266MOD无法编译。 在TimeOne.h库文件引用的avr/io.h也查不出 ...
ID:1130053 发表于 2024-8-22 11:43
devcang 发表于 2024-8-22 06:22
写库时,没有做到了各平台通用,就不默认是不通用。
如果想通用,要么得自己重写,要么另找通用的。
谢谢你的建议,学习了。
ID:736575 发表于 2024-8-22 07:53
     缺少avr/io.h库
单独一个地方,可以使用宏定义判断,类似这样
#if defined(ESP8266)
    //ESP8266的
#else
   //非ESP8266的
#endif
