请问用TM1637怎么让3个数码管外圈萦绕点亮
查看数: 2157 | 评论数: 8 | 收藏 0
发布时间: 2024-8-23 10:18
ID:69038 发表于 2024-8-25 14:22
xiaobendan001 发表于 2024-8-25 10:16
是四个一起啊,但是也是单个LED的段显示啊,要有转圈效果,同时要显示2个段,然后流水显示才好看。楼主要 ...
你说的对!
ID:1109793 发表于 2024-8-25 10:16
zhuls 发表于 2024-8-24 11:01
你仔细看一下,我这个是4个一起转的,原本是做为LED自检用的。
是四个一起啊,但是也是单个LED的段显示啊,要有转圈效果,同时要显示2个段,然后流水显示才好看。楼主要的是三个数码管的外围段,比如某时刻是1位的A显示,下一时刻是2位的A显示,然后是三位A,然后是三位B然后三位C,三位D,然后二位D,然后1位D,然后一位E,然后一位F,然后一位A,这样循环的吧。实际上同时显示两个段会更好看,更有方向感。前边段移动到后面那样。
ID:69038 发表于 2024-8-24 11:01
xiaobendan001 发表于 2024-8-24 07:30
你这好像是单个LED数码管的单段显示。楼主可能是要的3位数码管整体的靠外的每个段转圈的方式显示的效果, ...
ID:1109793 发表于 2024-8-24 07:36
我用164驱动的,但是原理差不多,都是把显示数据放到一个数组里面传给显示驱动部分。
code unsigned char st[]={0x85,0x00,0x00, 0x07,0x00,0x00, 0x06,0x02,0x00, 0x02,0x02,0x02,
                                                0x00,0x02,0x0a,0x00,0x00,0x2a,0x00,0x00,0xa8, 0x00,0x80,0xa0, 0x80,0x80,0x80, 0x81,
                                                0x80,0x00,};
这个数组给你,应该能看懂,当然你也可以改成二维数组来用。不过好像代码也少不了多少。
ID:1109793 发表于 2024-8-24 07:30
zhuls 发表于 2024-8-23 22:46
这边有个1650驱动的4LED,你参考 一下:
你这好像是单个LED数码管的单段显示。楼主可能是要的3位数码管整体的靠外的每个段转圈的方式显示的效果,我在我家的电压力锅上面看到这种,加热过程中就是这样显示的。
  1. #define seg_a 0x01     //      a
  2. #define seg_b 0x02     //     ----
  3. #define seg_c 0x04     //   f|    |b
  4. #define seg_d 0x08     //    |  g |
  5. #define seg_e 0x10     //     ----
  6. #define seg_f 0x20     //   e|    |c
  7. #define seg_g 0x40     //    |  d |
  8. #define sec_dp 0x80    //     ---- . dp
  9. unsigned char seg[]={seg_a,seg_b,seg_c,seg_d,seg_e,seg_f,seg_g,sec_dp,0x00};
  10. void display_led_all()//显示刷新4位LED
  11. {
  12.   FD650_send(0X68,led_buf[0]);   //GID1
  13.   FD650_send(0X6A,led_buf[1]);   //GID2
  14.   FD650_send(0X6c,led_buf[2]);   //GID3
  15.   FD650_send(0X6e,led_buf[3]);   //GID4
  16. }
  17. // main
  18. void main()
  19. {
  20. //setIO
  21.   for(i=0;i<8;i++)    //单段显示,自检测LED段码
  22.        {
  23.     led_buf[0]=seg[i];
  24.     led_buf[1]=seg[i];
  25.     led_buf[2]=seg[i];
  26.     led_buf[3]=seg[i];
  27.     display_led_all();
  28.     Delay100us(1);
  29.     }
  30. while(1);
  31. }
ID:1109793 发表于 2024-8-23 17:35
3位怎么用1637呢?
ID:466250 发表于 2024-8-23 11:56
自定义字符串,然后跑马灯的方式点亮即可。
