t12焊台51单片机制作pcb
查看数: 5005 | 评论数: 19 | 收藏 11
发布时间: 2024-8-26 13:02
用51单片机制作的t12焊台,用0.96寸7针1306屏24V输入内可加散热风扇,外可接吸烟风扇,集成度高的焊台。文件压缩包内有pcb光绘文件和程序,有需要的评论区下载。7cm×4cm
ID:1130604 发表于 2024-8-30 12:42
后面会给成品图
ID:1170594 发表于 2026-10-20 08:15
有没有谁做出成品
ID:17340 发表于 2026-10-13 13:35
这个成本低,可以搞DIY
ID:1131387 发表于 2024-10-6 15:05
有没有谁做出成品来呢?上图来看看效果呗
ID:1130604 发表于 2024-9-21 22:45
发表于 2024-9-9 11:41
对,外壳都买好了,还有就是论坛里面所有的T12用的单片机空余的IO口挺多的,我想改成刚刚好的,还有个问 ...
有两种模式,这种是板载,有一种是放手柄里面的,根据算法来完成的,12检测温度不靠外挂热敏电阻主要是辅助休眠用,烙铁芯自带,设计板子的时候可以放在mos管边上或者运放,或者主控边上都是可以。
ID:1131105 发表于 2024-9-18 08:43
加热场效应管NCE60P50改换成N-MOS管,把MOS管开关控制部分电路改为自举电路,更高效驱动MOS管,就不用担心发热问题了。
ID:1130604 发表于 2024-9-17 15:25
用STC15F2K60S2 dip28芯片
ID:61140 发表于 2024-9-9 15:36
huangchaoming86 发表于 2024-9-7 22:05
没有照搬啊,原理图到处都有,都是你借鉴我的我借鉴你的,来修改原理图和来重新设计pcb,照搬自然会跟你 ...
你这叫照搬?好吧,请等待起诉……。
ID:731755 发表于 2024-9-9 11:41
发表于 2024-9-6 17:35
你自己设计pcb吗
对,外壳都买好了,还有就是论坛里面所有的T12用的单片机空余的IO口挺多的,我想改成刚刚好的,还有个问题请教一下,P1.7接的NTC电阻不是应该接到手柄里面吗?检测洛铁温度,不知道怎么检测的
ID:1130604 发表于 2024-9-7 22:05
xiaoyuxinke 发表于 2024-9-6 21:46
这个是用我的原理图修改的,大家可以看一下我的原贴,比这个PCB画的好多了。
下次盗用我的原理图,请说明 ...
没有照搬啊,原理图到处都有,都是你借鉴我的我借鉴你的,来修改原理图和来重新设计pcb,照搬自然会跟你说啊,我用设计了2个降压电路,用了gx12航空接口,pcb板缩小很多,本来打算改用2寸屏幕的,但是下载又在做通用jbc245和t12开源电烙铁了,这个就分享给大家。
下次盗用我的原理图,请说明,否则后果自负
ID:1130604 发表于 2024-9-6 17:35
发表于 2024-9-5 12:40
楼主,你好,不如分享到网盘吧!我也这打算做一个,PCB板缺少5线插头的焊盘,借你的图纸用一下。
你自己设计pcb吗
ID:491901 发表于 2024-9-1 09:16
原理图看不清楚
ID:1130604 发表于 2024-8-30 12:44
发表于 2024-8-29 00:51
进入高级模式进行编辑,然后点附件,就可以上传你的压缩包文件了
谢你了了
ID:1130604 发表于 2024-8-30 12:37
更新了修改后的新版本,只有7X4cm,三个大电容放到了后面,前面刚刚好装屏和gx12航空头高度合适,但是100uf电容和屏下面的原件之间要垫绝缘胶布绝缘,风扇和下的4x2.54排针放到背面,不影响安装屏幕高度。
ID:1130604 发表于 2024-8-26 18:32
dip28才1块多,忘记加整流滤波了,那样更适合936改T12。
