PCB电源布线 正端和负端分别布在顶层和底层,完全平行
查看数: 2484 | 评论数: 13 | 收藏 0
发布时间: 2024-8-31 13:10
PCB布线的时候,电源的正端和负端分别布在顶层和底层,完全平行,距离也比较长20CM以上,想问问各位有经验的大师,这样有没有什么弊端
ID:320097 发表于 2024-9-5 15:58
白水大虾2016 发表于 2024-9-5 11:48
如果是双面可以利用另一面成倍增加载流面积岂不更好?
顶面是主电路的GND大面积铺铜,还是都放底面算了,试试吧,就这样单条线路宽度已经有4.5MM了,最大1.3A电流完全绰绰有余的,况且还有开窗
ID:876947 发表于 2024-9-5 11:48
欧阳云天 发表于 2024-9-4 11:11
这两种方式,不知道有什么差别没有
ID:876947 发表于 2024-9-4 11:08
100V以下电源线这样设计没毛病,其间产生的电容还能吸收高频谐波呢。
ID:320097 发表于 2024-9-2 23:22
cyi8 发表于 2024-9-2 08:10
可以看作是增加了一个电容,至于电容的大小对于电路的影响,这个需要计算。如果只是直流驱动阻性电路个人认 ...
单纯的供电本身肯定没多大影响,就是不知道会不会容易对其它电路干扰
ID:320097 发表于 2024-9-2 23:15
zhuls 发表于 2024-9-2 07:39
那就简单了:
即不高频、又不高速,也无 ...
电子管的灯丝供电,电路本身工作的电压电流都是稳定的不会变来变去,只是以前从来没有这样布线过,不知道这样会不会对音频部分造成干扰就得不偿失了,板子很大打样试错成本很高,所以请教一下
ID:1121801 发表于 2024-9-2 08:10
可以看作是增加了一个电容,至于电容的大小对于电路的影响,这个需要计算。如果只是直流驱动阻性电路个人认为没有影响。
ID:69038 发表于 2024-9-2 07:39
欧阳云天 发表于 2024-9-1 22:39
就是纯阻性供电用,没有多余的东西
那就简单了:
即不高频、又不高速,也无微小信号,能连通就行。
要考虑的是电路的载流、铜皮的工艺和布线的美观。
原则上双面板的正反两层不可平行走太长,是怕地线太碎,
但你其中一条线是负极(地线?),所以只要不影响其它走线,也无所谓了。
ID:320097 发表于 2024-9-1 22:39
zhuls 发表于 2024-9-1 12:11
先说一下你这个项目的主要功能,比如说只是一个跑马灯,就不用考虑这么多, 能通就OK了,如要是机顶盒之类 ...
就是纯阻性供电用,没有多余的东西
ID:69038 发表于 2024-9-1 12:11
先说一下你这个项目的主要功能,比如说只是一个跑马灯,就不用考虑这么多, 能通就OK了,如要是机顶盒之类的,那要求又不一样了
ID:709761 发表于 2024-9-1 10:50
直流电不用考虑环路面积最小,主要考虑阻抗小
ID:466250 发表于 2024-8-31 20:36
顶层与底层并排走,且线径一致,可以增强抗共模噪声。
