咨询IP2320芯片D EMC问题
查看数: 2097 | 评论数: 5 | 收藏 0
发布时间: 2024-9-4 11:25
这个ip2320规格书里面写了认证预留,但是C7,C8,C9,R7没有参数,有没有工程师这个过了的,帮忙推荐一个参数呢,
ID:401564 发表于 2024-9-6 09:16
这是给过认证时预留的,并不是说一定要加上去的
意思就是说,你去过认证时,如果过不了,一般在认证公司就可以现场改了
ID:879348 发表于 2024-9-5 14:40
C8,C7应该是抗测试干扰,感觉加0.1就行,R7C9就要看你的板子辐射超标的频段计算
ID:56665 发表于 2024-9-5 10:42
C7 C8 104  C9 100PF R7 22R
ID:1128898 发表于 2024-9-5 03:38
就是个保护滤波接地,看着办
ID:123036 发表于 2024-9-4 22:15
每个板的参数不一样,放着占位就行,等检测不达标再加,加了会影响转换效率
