能分析出这个是个什么芯片吗
查看数: 2217 | 评论数: 8 | 收藏 0
发布时间: 2024-9-10 10:36
本帖最后由 风雨逍遥 于 2024-9-10 10:37 编辑 8个引脚,测了下有一侧是四个GND,另一侧第一个是VCC 3V3的,下面两个是SCL和SDA的通讯引脚,还有一个未知,旁边是块eeprom,不确定这个是不是,丝印只有CN 2105122 ...
ID:291668 发表于 2024-9-12 09:11
应该是个flash片子,IIC通讯的
ID:344848 发表于 2024-9-11 17:20
风雨逍遥 发表于 2024-9-11 10:14
也就是说i2c是设置低压值的?
IIC用于存储重要的过程数据,换句话芯片包含FLASH,不是设置低压值,低压值由芯片确定。它的功能类似微机主板的BOIS。
ID:466250 发表于 2024-9-11 14:20
先画出原理图再分析
ID:1131710 发表于 2024-9-11 10:14
donglw 发表于 2024-9-10 14:51
印象是一个NXP公司生产低电压复位电路,未知脚与MCU的复位电路相连。
也就是说i2c是设置低压值的?
qq475878026 发表于 2024-9-10 12:02
估计是,其他三个接地应该是地址脚位
主要是只有个CN也不好认,不确定是不是个eeprom
ID:57657 发表于 2024-9-10 17:12
要确定芯片是什么功能,可能需要抄板反推原理图以及示波器检测。
ID:192020 发表于 2024-9-10 12:02
估计是,其他三个接地应该是地址脚位
