单片机数码管程序从十位开始计数,不是从个位计数?
查看数: 2267 | 评论数: 10 | 收藏 0
发布时间: 2024-9-25 03:14
代码调试了,很多时间,还是没有成功。还有一个警告。
ID:278457 发表于 2024-9-26 00:47
xiaobendan001 发表于 2024-9-25 16:07
对,楼主的代码延时实际上发生在下一位上面了。千位显示的百位百位显示的十位十位显示的个位了。
谢谢,可以了。
ID:278457 发表于 2024-9-26 00:46
lkc8210 发表于 2024-9-25 15:59
显示代码顺序有问题
建议修改如下:
谢谢,成功了!
显示代码顺序有问题
建议修改如下:
ID:161164 发表于 2024-9-25 15:59
显示代码顺序有问题
建议修改如下:
ID:1109793 发表于 2024-9-25 15:58
kxcuser 发表于 2024-9-25 14:32
qian=temp/1000;bai=temp%1000/100;shi=temp%100/10;ge=temp%10;应该这样写
那不是一样的效果?
ID:69038 发表于 2024-9-25 11:28
完全的原理图呈现一下。
ID:1109793 发表于 2024-9-25 10:35
display部分代码没有被调用。
ID:192020 发表于 2024-9-25 10:21
你发的都看不出啥,要不你把28行和37行互换一下?table[shi]换成table[ge],table[ge]换成table[shi]
ID:973695 发表于 2024-9-25 10:18
是不是位控制口连接错位了?个位十位控制口换过来试试
