菜论QR
查看数: 2197 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2024-9-28 07:54
对于 准谐振 的定义,我还是琢磨不透, 只知道,ZVS是属于 开关谐振,而QR则可视之为失败的ZVS。
ID:1100060 发表于 2024-9-29 09:44
donglw 发表于 2024-9-29 00:40
同单片机学习一样,按照厂家提供的数据手册中提供的经典案例做一款同样的电路,使用示波器观察其波形。
见过网上发布的那些反激电路,不论QR与否,绝大多数都是不配备Rs的,boost电路如果不拿它做APFC,也是多数不加Rs,
而让我感兴趣的,正正就是Rs在反激或boost拓扑中的潜在影响,在Cᴅs被清空的过程中,会透过Rs把源极下拉,从而令Tr提早开通,甚至引发类似正反馈的效应 (如果给Rs並联一个比Cᴅs大三数倍的电容,没准真的会自激起来)。
ID:1100060 发表于 2024-9-28 08:49
想要在直流环境中震荡,电感(或变压器)只能以DCM模式使用,
电感,是软开关的核心部件,你不DCM的话,无功何以往复运动,Cᴅs何以清空呢对不? !
这「谷底」,到底是什么回事呢,原来是管子开通的「时机」,Vᴅ愈小,管子的开通损耗当然也就愈小,
如果是硬开关,管子刚一关断,Vᴅ就飈升至Vʙᴜs甚至更高 (别忘了电感的那个「水锤」效应啊),而开通时Vᴅ就只能是Vʙᴜs了,
软开关,合格的软开关,不是ZVS就是ZCS,ZVS比较直观,好理解,因为,Vᴅ是直接被外力钳制的,清清楚楚,成功的ZVS,能使Vᴅ跌至零,
而QR跟ZVS,实际上是一路货色,只是,「谷底」不着地,这ZVS就失败了,Tr刚关断时,电感贮能最多,「谷底」自然最低 (别忘了,这是衰减震荡),所以,Tr若于第一谷开通,管耗(开通损耗)最小,
这是开关电源,不是震荡器,谐振槽路的Q值不会 (也不宜) 太高,所以,这衰减震荡也不会 (亦不应) 太久,能做到ZVS的只有第一谷,愈往后就渐渐变回硬开关了。
ID:1100060 发表于 2024-9-28 08:13
这电路的开关管(Tr)是MOSFET,
跟Tr并联的电容(Cᴅs),既可以是实体元件,也可代表Tr的寄生电容,
源极电阻(Rs),既是Tr的限流元件,也是执行电流模式所需的检流元件。
