用一节14500锂电池代替两节1.5V干电池方案
查看数: 9579 | 评论数: 17 | 收藏 7
发布时间: 2024-10-2 20:26
一个玩具遥控器用的是两节5号电池供电,共3V。
ID:1069582 发表于 2025-3-21 11:44
楼主用的固定铜桩有点短,type-c突出有点磨手,再就是将固定螺丝换成沉头螺丝。
ID:1110477 发表于 2025-3-13 06:11
蓝蓝小星星 发表于 2025-3-11 22:53
用二极管/在小电流时压降只有0.3V或以下,如果遥控内的芯片扛不住这个电压就废了。稳妥还是需要加ldo解决。
硅管0.6到0.7之间,低于0.3伏的是锗管或肖特基,正向压降基本稳定,电流影响很小,除非过流
ID:1110477 发表于 2025-3-11 19:13
发表于 2024-10-3 22:38
考虑可变电容吗
是法拉电容吧?
ID:688905 发表于 2024-11-24 19:40
我在咸鱼上找到几款软包锂电池,长宽正好对应两节7号或5号电池尺寸,容量比单节电池大了几倍,自带保护板,充电器外接,不用刻意降压,现在的小电器都能承受。
ID:876947 发表于 2024-10-7 09:46
楼主的思路不错,精神可嘉!学习了
ID:78901 发表于 2024-10-6 14:51
最佳方法还是一节铁锂3.2v(3.0v-3.6v)加一节占位桶可靠
ID:27161 发表于 2024-10-6 08:44
可以用6206之类的低功耗低压差降压使用,只要电池体质好也可以用好久的。
ID:1130766 发表于 2024-10-5 17:08
楼主动手能力强,还特地弄个板,佩服!
ID:383215 发表于 2024-10-4 14:56
这种遥控器的手柄如果很费电,最佳方案就是两只镍氢电池搞定,充电就简单了,5V电源串一个二极管和一个限流电阻再加个LED充电显示。镍氢电池不能用,一只磷酸铁锂电池+一个占位桶,TP4056串一个IN4001对磷酸铁锂电池充电,当电压到4.2V停止充电,磷酸铁锂电池的电压就是3.6V(没有试过,仅仅是想象,如果不行设计一个截止电压3.6V的充电电路),DW01+8205A的充放电保护电路是大炮轰蚊子,1A以上大电流充放电才会用8205A,用内置场效应管的DW06D可以省略8205A,DW06D我经常用,100mA以内充放电放心使用。
ID:97023 发表于 2024-10-4 00:34
fsj5098 发表于 2024-10-3 18:21
问题是锂电池电压是3v-4.2v 经过二极管后是2.3v-3.5v
电压低到不能工作,充电就是。
ID:1128898 发表于 2024-10-3 22:38
考虑可变电容吗
ID:97023 发表于 2024-10-3 11:17
发表于 2024-10-3 08:52
14500充满后是4.2V了
4.2-0.7=3.5V,试过,可以工作的。
ID:97023 发表于 2024-10-3 11:16
wfm324 发表于 2024-10-3 07:05
为什么不用铁锂电池呢?3.2V
经你提醒,我想起来了,我就有几只铁锂电池,事情搞复杂了。
ID:1041200 发表于 2024-10-3 08:52
14500充满后是4.2V了
ID:396667 发表于 2024-10-3 07:05
为什么不用铁锂电池呢?3.2V
