单片机时不时就会莫名的烧掉
查看数: 3486 | 评论数: 19 | 收藏 0
发布时间: 2024-10-10 10:23
供电电压12-25V; Vcc给MCU的VCC脚供电。时不时就会把MCU烧掉了。请问可能是什么问题呢。
ID:961114 发表于 2024-10-12 10:38
对付比较差的外部电源IC
ID:1109793 发表于 2024-10-12 09:09
wufa1986 发表于 2024-10-11 16:21
肯定有其他原因,7805几十年的产品不至于这样
那可不一定,比如220封装的,有8毛多的,还有2毛钱的。
ID:1128898 发表于 2024-10-12 05:49
毫伏信号,可能是外VIN超范围烧管子,计算好adj和r2r3
ID:492709 发表于 2024-10-11 13:19
在单片机的供电端并一个5.5V的稳压管试试,电压高了稳压管锁位,电压反了稳压管导通了。
ID:705846 发表于 2024-10-11 11:20
wjfw 发表于 2024-10-11 00:30
照做就对了,另外你的IO如有必要做隔离
实际7805前后都是用100uf/35V
ID:705846 发表于 2024-10-11 11:19
xiaobendan001 发表于 2024-10-11 07:26
D1D2干啥用的?是稳压管?
防反接。更新后图纸的ADC采样放在二极管后面。
ID:1109793 发表于 2024-10-11 07:26
D1D2干啥用的?是稳压管?
ID:123917 发表于 2024-10-11 00:30
samxon 发表于 2024-10-10 21:51
C2改为220uf/10V能有效果?吸收冲击电压吗
照做就对了,另外你的IO如有必要做隔离
ID:916499 发表于 2024-10-10 22:05
示波器抓一下波形,有可能过冲的原因
ID:705846 发表于 2024-10-10 21:51
wjfw 发表于 2024-10-10 18:42
35伏47uf,改220uf10V,24伏降到15伏再给7805供电,R2R3R4公共端至MCU时再串一个电阻,应该可以了
ID:466250 发表于 2024-10-10 21:46
78xx系列,大多数都还好,这里78xx的问题比较大,先测试是否存在问题。
如果75系列大多数可以找我拿些动态响应快且无过冲的价格也不高。
ID:59202 发表于 2024-10-10 16:34
选个靠谱的稳压芯片就好了
ID:68189 发表于 2024-10-10 16:02
单纯看你电源电路的话,不至于时不时的烧MCU,,7805一般耐30V,从使用经验来说,不至于时不时的超 压输出而烧MCU...另一路MCU_VOL  ,,,,输入电压12-25V时,按极限条件计算分压电压为:1.1~2.3V,也不至于烧MCU。所以 ,单从给出的原理图来看,并不能给出时不时烧MCU的原因。
ID:21455 发表于 2024-10-10 14:02
7805-挨不住25V
ID:1109793 发表于 2024-10-10 13:26
25V对于7805还是比较危险的。
ID:1007932 发表于 2024-10-10 13:26
可能LDO过冲太大,用示波器测一下上电的波形
ID:807591 发表于 2024-10-10 13:20
7805后面再加个ldo  1117什么的,或者用DC-DC降压芯片供电
