51单片机电子钟程序 要怎么办才能同时实现时间和温度?
查看数: 1936 | 评论数: 8 | 收藏 0
发布时间: 2024-10-16 23:32
要怎么办啊?才能同时实现时间和温度 本人小白,刚学要怎么办
ID:517951 发表于 2024-10-18 00:17
单片机显示时间,温度都是循序执行的, 也就是有执行程序有先后顺序的, 速度够快, 人感觉就是同时显示了.
只有多核处理器,FPGA 才是真的是同时在搞事情, 但过程复杂, 小白学到一定阶段以后, 就能理解了.
ID:1133439 发表于 2024-10-17 23:38
龙天 发表于 2024-10-17 16:36
你不是有时间显示函数和温度显示函数了么,,选择一个按键检测该按键的状态,当检测到按键按下时调用时间显 ...
可以了,谢谢大佬
ID:1133439 发表于 2024-10-17 20:45
wpppmlah 发表于 2024-10-17 09:32
将TEST1 TEST2中的代码合并一下,将各个函数中WHILE(1)上边的初始化的代码放在主函数中的WHILE(1)上边,将TES ...
可以,谢谢
ID:961114 发表于 2024-10-17 16:55
管脚兼容天王级别的: STC89C52RC, STC12C5A60S2
兼容 8位8051, 可以用 Keil C51/IAR/SDCC 编译器
兼容 32位8051,可以用 Keil C251 编译器,双核兼容设计
34K SRAM(2K edata, 32K xdata), 64K Flash
DMA支持PWM, DMA支持外设直接到外设, P2P
135MHz-PWM支持硬件移相,16位PWM; 真12位ADC
USB, I2S, QSPI, 4组串口,I2C, SPI
LQFP48/LQFP44/PDIP40
TFPU32:【硬件三角函数/反三角函数,硬件浮点运算器】
名称:AI8051U-34K64-PDIP40
TFPU@108M STC8051U
34K64-PDIP40
ID:485346 发表于 2024-10-17 16:36
你不是有时间显示函数和温度显示函数了么,,选择一个按键检测该按键的状态,当检测到按键按下时调用时间显示函数和温度显示函数,在LCD的不同区域显示出来就行了
ID:485346 发表于 2024-10-17 16:31
你不是有时间显示函数和温度显示函数了嘛,,,指定一个按键,检测这个按键的状态,当检测到按键按下后调用这两个函数,在LCD的不同区域分别显示时间和温度就好了
ID:68189 发表于 2024-10-17 09:32
将TEST1 TEST2中的代码合并一下,将各个函数中WHILE(1)上边的初始化的代码放在主函数中的WHILE(1)上边,将TEST1 TEST2中while(1)中的代码合并放在主函数中.
ID:973695 发表于 2024-10-17 08:32
初学者?
先读懂两段代码在逻辑,然后读取时间,读取温度,同时把时间、温度发送到lcd
