51单片机驱动电磁阀程序,怎么驱动不了电磁阀,有大神能帮我看看问题所在吗?
查看数: 3700 | 评论数: 11 | 收藏 0
发布时间: 2024-10-18 10:35
使用51单片机驱动电磁阀,电路仿真没问题,但是驱动不了,我使用的单片机IO输出电压也足够,不知道为什么驱动不了,有大神帮我看一下问题出在哪里吗?程序就写了一个简单的按键控制IO口输出,P1.0和P0.0作为输出口均 ...
ID:36322 发表于 2024-10-20 14:09
用的什么STC单片机哪个单片机?有些型号的引脚需要初始化的
ID:34149 发表于 2024-10-19 10:40
最好用继电器做控制,当然如果用在高速场合,你可以考虑用开漏的方式来驱动,Q2有条件的话加个下拉电阻。
ID:1109793 发表于 2024-10-19 10:37
咸鱼番薯 发表于 2024-10-18 17:12
12V 0,3A的电磁阀,MOS管引脚没出错,因为之前接反过一次,上电冒火花了,这次仔细的接对了,大佬能帮我 ...
上电,测量一下比如MOS的G有多少电压不就知道了?
不过我们还是习惯使用NMOS吧。
ID:517951 发表于 2024-10-18 22:52
可以在R4输入端人工输入5v/ 0v看下电磁阀有没有吸合动作, 如果有.就说明上面电路搭建没什么大问题. 没有吸合动作, 那就要排查一下电路是不是有地方虚焊等问题.
还有就是电磁阀这种负载是感性的, 需要反接diode来防止损坏单片机, 驱动mos管等器件.
ID:13282 发表于 2024-10-18 20:22
R1由1K变为10K, 在Q2的集电极C与Q1的G集之间串一个1K电阻试试
ID:123917 发表于 2024-10-18 19:30
弱弱的问一句,MOS管为啥接在电源正极?
ID:59202 发表于 2024-10-18 18:00
电磁阀线圈是大电感,突然通断会产生很高的反向电压,电路上必须要考虑抑制吸收反向电压的措施,否则就是会烧驱动管
ID:161164 发表于 2024-10-18 17:56
Q2 B极加10k上拉电阻
ID:1128777 发表于 2024-10-18 17:12
xiaobendan001 发表于 2024-10-18 11:18
硬件问题吧。
是不是MOS脚弄错了?
什么样的电磁阀?12V的,多大电流?
12V 0,3A的电磁阀,MOS管引脚没出错,因为之前接反过一次,上电冒火花了,这次仔细的接对了,大佬能帮我看看还有别的可能出现的原因么?非常感谢!!!
硬件问题吧。
是不是MOS脚弄错了?
什么样的电磁阀?12V的,多大电流?
MOS管引脚没弄错,12V 0.3A的电磁阀,应该电路没啥问题,要出问题的话也就可能那个三极管或者MOS管烧了,大佬能帮我分析一下其他可能的原因么?非常感谢!!!!
ID:1109793 发表于 2024-10-18 11:18
硬件问题吧。
是不是MOS脚弄错了?
什么样的电磁阀?12V的,多大电流?
我直接用TIP122驱动24V那种控制压缩空气的电磁阀是没问题的。
