| 谢谢大佬 大佬辛苦 |
| 墨水屏应该有发展,就是超级节能省电,移动设备用很不错的选择 |
| 现在咸鱼墨水屏火爆,大佬的cc26xx工程还有没有继续呢? |
| 太煎熬了,打错好几个字,发现GitHub有2.66尺寸的HEX,其他尺寸的没有,我的是2.13寸的 |
大佬,图片里面的内容是不是也是您编写的,我因为电脑配置有限,下载了IAR编译一直不错,可能是版本的问题,CCS安装后打都打不开,能不能麻烦大农把HEX文件私发一份,感激不尽 |
GitHub
| 大佬你还在线吗? |
| jlink 四线 jtag 刷也可以,需要刮线. jlink比较便宜,可以自制 |
| 大佬能详细介绍下怎么烧录程序的吗?下载器价格多少? |
| 请问这个屏用哪款驱动呢,我试过微雪的,不行,还是我型号没选对!谢谢! |
| 虽然还没有看明白,但是觉得楼主很厉害,忍不住点赞 |
软件开发需要几个组件: 1. java JRE 2. SIMPLELINK_CC2640R2_SDK 3. XDCTOOLS 支持 TI CCS 和 IAR 。 新版本的好像不再支持IAR了,只能用很不顺手的 CCS . TI 的这些 包 版本很多 , 所有版本全能正常下载, 这点非常棒。 但是 每个版本都不兼容, 你想从一个版本改到另一个,几乎等于重写一个。 所以 你从网上 下个源码来, 【必须】 使用它本来的 版本! XDCTOOLS 版本 的配合 3.25.03.72 - FOR USE WITH CCS 5.4 3.30.06.67 - FOR USE WITH CCS 6.0 3.32.01.22 - FOR USE WITH CCS 6.1 3.50.08.24 - FOR USE WITH CCS 7.1 3.51.03.28 - FOR USE WITH CCS 8.2 以下是64位的程序,配 64位JRE 3.55.02.22 - FOR USE WITH CCS 9.0 3.62.00.08 - FOR USE WITH CCS 10.0 虽然 CCS 高版本理论上可以用低版本XDCTOOLS, 但注意存在 JRE 的 64位问题。 实测 , XDCTOOLS 3.51 及以下, 区别不是很大。 SDK 网上大家一直用1.40的最老的成熟版本,建议也使用。 如果试图将老程序,移植到新版本 SDK , 会让你怀疑人生。 CC2640 是一颗3 核心的SOC 芯片,每个CPU 既可独立使用,也可共享RAM/ROM,3个CPU 各司其职又协同工作,最大程度实现了性能和功耗平衡。Cortex-M3 内核的CPU,用于处理应用程序和蓝牙低功耗协议栈, Cortex-M0 内核CPU 用于处理所有底层的无线电控制以及相关的物理层和部分链路层,传感器控制器模块能够独立于Cortex-M3 处理器进行自主数据采集和控制. CC2640 是基于多个CPU 的设计,每个CPU 具有自己独立和彼此共享的存储系统。同时TI 预留了128ROM 作为出厂固件.此外TI 还保留8KB 的Cache 作为预取指缓存,该8KBCache 可以配置通过RAM,也就是我们用户可使用的RAM 可以从20KB 配置到28KB。 显然, CC2640 理论上 可以用 28K RAM , 足够驱动 全屏的 普通尺寸墨水屏了。 官网开发例程是个 多线程的 驱动, 上手两件事: 1. 关掉 ICALL 和 SPB 所有 组件, 释放出资源。 2. 建立一个 墨水屏新线程, 这个线程里面 就和普通 驱动一样处理就可以了。 实测可以工作。 不过 在驱动 UC8151 IC 时, 检测BUSY 状态始终有问题,还没找到原因. |
