请教大佬们一些问题,关于51单片机的
查看数: 1948 | 评论数: 7 | 收藏 0
发布时间: 2024-10-31 16:33
RT,现在是想要用51单片机做一个能产生1至50hz方波信号的装置,目前是仿照江科大的教程用pwm做了一个这样的,是用led灯去模拟这个频率,然后我的想法是通过修改counter和compare的值去控制它的频率以及占空比,,想 ...
ID:1135158 发表于 2024-11-1 11:42
ydatou 发表于 2024-11-1 11:19
你的方法控制频率以及占空比可行。
谢谢解答
你的方法控制频率以及占空比可行。
上面的代码漏了个static
  1. void tmr0_routine(void) interrupt 1//1ms
  2. {//最大频率可设置500Hz
  3.         static unsigned int counter=65535;
  4.         if(++counter>=gPrd)
  5.         {
  6.                 counter=0;
  7.                 LED=1;
  8.         }
  9.         else if(counter==gDuty)
  10.         {
  11.                 LED=0;
  12.         }
  13. }
ID:1073939 发表于 2024-11-1 11:19
你的方法控制频率以及占空比可行。
  1. unsigned int gPrd=20;//周期20ms即50Hz
  2. unsigned int gDuty=10;//占空比 gDuty/gPrd=50%
  3. /*
  4. freqSet(50,0.5);//设置频率50Hz,占空比50%
  5. freqSet(1,0.5);//设置频率1Hz,占空比50%
  6. freqSet(0.1,0.1);//设置频率0.1Hz,占空比10%
  7. */
  8. void PwmSet(float freq,float duty)
  9. {
  10.         gPrd=1000/freq;
  11.         gDuty=gPrd*duty;
  12. }
  13. /*
  14. freqSet(50);//设置频率50Hz,占空比50%
  15. freqSet(1);//设置频率1Hz,占空比50%
  16. */
  17. void freqSet(unsigned char freq)
  18. {
  19.         gPrd=1000/freq;
  20.         gDuty=gPrd/2;
  21. }
  22. void tmr0_routine(void) interrupt 1//1ms
  23. {//最大频率可设置500Hz
  24.         unsigned int counter=65535;
  25.         if(++counter>=gPrd)
  26.         {
  27.                 counter=0;
  28.                 LED=1;
  29.         }
  30.         else if(counter==gDuty)
  31.         {
  32.                 LED=0;
  33.         }
  34. }
ID:1135158 发表于 2024-10-31 21:50
suncat0504 发表于 2024-10-31 21:20
方波频率和PWM有啥关系?方波频率指的是单位时间内脉冲个数。PWM是一个脉冲周期内(有一个0和一个1的脉冲) ...
所以说我应该把这个LED改成是IO口,这样对吗
ID:517466 发表于 2024-10-31 21:20
方波频率和PWM有啥关系?方波频率指的是单位时间内脉冲个数。PWM是一个脉冲周期内(有一个0和一个1的脉冲)输出1和总周期的比。
用定时器产生的时钟周期,去翻转IO口;周期越短,则在IO口产生的1和0的电平交替频率越快,也就是频率越高。
ID:1128898 发表于 2024-10-31 19:55
方波是延时关断的,占空比由于视觉感觉不出来,祝你成功
ID:1135158 发表于 2024-10-31 16:35
还有就是感觉学到这一块已经有点迷糊了,目前是把江科大的51单片机教程除了红外控制以外的都学习完了,但是关于这里方波这些东西的知识感觉找不到教程,想求大佬们指点下迷津,后续应该怎么去学习,谢谢各位了
