有没有大佬帮我看看这代码错在哪里,for附件的语法错误在哪里,求告知
查看数: 2825 | 评论数: 20 | 收藏 0
发布时间: 2024-11-2 14:05
#include <REGX52.H> #include "Delay.h" #include "MatrixKey.h"    //包含矩阵键盘头文件 #define uchar unsigned char unsigned char KeyNum; uchar key_scan(void); //数码管段码 ...
ID:349276 发表于 2024-11-5 13:08
xiaobendan001 发表于 2024-11-3 08:36
你说应该是多少?我用10K的
不要超过1k,电容适当扩大一倍。这个电阻值,网上绝大部分电路都是没搞明白。
ID:1135535 发表于 2024-11-5 09:37
删掉for里面的unchar试试,i重复定义了。26行定义了一遍。
ID:1134495 发表于 2024-11-3 22:15
WL0123 发表于 2024-11-3 14:51
按你的图写的程序
大佬,我想请问一下,按到后面之后的按键,闪烁的情况严重了,这种应该怎么解决,我昨天搞的一个也是这种情况
按你的图写的程序
可以的!谢谢大佬!!
ID:1133081 发表于 2024-11-3 14:51
发表于 2024-11-2 16:24
图片和文字是一样的
按你的图写的程序
  1. #include <reg51.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. uchar  code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40,0x00};
  5. uchar data dis_buf[]={10,10,10,10,10,10,10,10,10};
  6. uchar key=0;//键值变量
  7. void delayms(uint k)
  8. {
  9.         uint i,j;
  10.         for(i=k;i>0;i--)
  11.                 for(j=115;j>0;j--);
  12. }
  13. void key_scan()                                        //按键扫描程序
  14. {
  15.         static bit sign=0;                        //按键自锁标志
  16.         static uint count=0;                //消抖计数变量
  17.         uchar num=0,i;                                //临时变量
  18.         P1=0xf0;                                        //赋值P1 1111 0000
  19.         if(P1!=0xf0)                                //检测有按键按下
  20.         {
  21.                 if((++count>=20)&&(sign==0))        //消抖计数10~1000,根据主循环周期调整约10~20ms
  22.                 {
  23.                         sign=1;                                //按键自锁标志置1
  24.                         num=P1;                                //保存P1值xxxx 0000,x为0或1
  25.                         num|=0x0f;                        //保存num按位或0x0f值xxxx 1111
  26.                         P1=num;                                //赋值P1 xxxx 1111
  27.                         num=P1;                                //保存P1值xxxx xxxx
  28.                         switch(num)
  29.                         {
  30.                                 case 0xee: key= 0; break;
  31.                                 case 0xde: key= 1; break;
  32.                                 case 0xbe: key= 2; break;
  33.                                 case 0x7e: key= 3; break;
  34.                                 case 0xed: key= 4; break;
  35.                                 case 0xdd: key= 5; break;
  36.                                 case 0xbd: key= 6; break;
  37.                                 case 0x7d: key= 7; break;
  38.                                 case 0xeb: key= 8; break;
  39.                                 case 0xdb: key= 9; break;
  40.                                 default:   key=10; break;
  41. //                                case 0xbb: key=10; break;
  42. //                                case 0x7b: key=11; break;
  43. //                                case 0xe7: key=12; break;
  44. //                                case 0xd7: key=13; break;
  45. //                                case 0xb7: key=14; break;
  46. //                                case 0x77: key=15; break;
  47.                         }
  48.                         dis_buf[8]=key;
  49.                         for(i=0;i<8;i++)
  50.                                 dis_buf[i]=dis_buf[i+1];
  51.                 }
  52.         }
  53.         else                                                //键抬起
  54.         {
  55.                 sign=0;                                //按键自锁标志清0
  56.                 count=0;                                //消抖计数清0
  57.         }
  58. }
  59. void display()                                        //数码管显示程序
  60. {
  61.         static uchar i;
  62.         P0=0x00;
  63.         P2&=0xf8;
  64.         P2|=i;
  65.         P0=table[dis_buf[i]];
  66.         i=++i%8;
  67. }
  68. void main()                                                //主函数
  69. {
  70.         while(1)
  71.         {
  72.                 key_scan();                                //按键扫描程序
  73.                 display();                                //数码管显示0~9
  74.                 delayms(1);                                //延时控制主循环周期约1ms
  75.         }
  76. }
ID:1132991 发表于 2024-11-3 09:37
陶小陶 发表于 2024-11-2 23:08
我照网上的连的,不太懂
这个论坛里有A2开发板的仿真文件
还有可以把数码管显示做成含两个参数的函数
例如show(a,b)a代表在哪一位显示,b代表显示什么数字
ID:1109793 发表于 2024-11-3 08:38
如果是数字,就比较简单,int num;
然后每次按键就num*10+按键的数就行了。
ID:1109793 发表于 2024-11-3 08:36
万家灯火51 发表于 2024-11-2 22:57
你这图哪里来的,复位电阻取8.2k真的可以么?
你说应该是多少?我用10K的
我照网上的连的,不太懂
ID:1134495 发表于 2024-11-2 21:42
xxxevery 发表于 2024-11-2 21:36
一个问题别发几个帖子啊,最好把程序都贴上来,你这上下两处的程序都不一样呢
对不起啊,我第一次用,那个代码我复制错了,本来是一样的,程序是图片的那个
ID:1134495 发表于 2024-11-2 21:12
xiaobendan001 发表于 2024-11-2 17:18
你是说按123,显示123这样?
差不多,按其他的也是,按什么就一起显示
ID:1109793 发表于 2024-11-2 17:18
你是说按123,显示123这样?
ID:1134495 发表于 2024-11-2 16:51
Graves 发表于 2024-11-2 15:42
没有原理图,不知道硬件怎么搭的,程序也不知道你用图片的还是文字里面的。如果是图片的我猜是uchar dis[ ...
不知道为什么原理图发不出,图片和文字是一样的,段码连的p0,位码p2,加多了个138译码器,我想实现输入1时是000001,再输入2时是000012,这样子
ID:192020 发表于 2024-11-2 15:42
陶小陶 发表于 2024-11-2 15:20
解决了大佬,我这个代码为啥不能显示多位,现在是按1显示1,第2次按2只在数码管2这里显示2,之前的1没有 ...
没有原理图,不知道硬件怎么搭的,程序也不知道你用图片的还是文字里面的。如果是图片的我猜是uchar dis[8]={0,1,2,3,4,5,6,7};这里的问题
ID:1134495 发表于 2024-11-2 15:20
Graves 发表于 2024-11-2 15:12
删掉for里面的unchar试试,i重复定义了。26行定义了一遍。还有没打勾c99的话29行应该也会报错
解决了大佬,我这个代码为啥不能显示多位,现在是按1显示1,第2次按2只在数码管2这里显示2,之前的1没有一起显示,请问您实现这样的一起显示应该怎么做?
ID:1134495 发表于 2024-11-2 14:32
我想实现的是,按下一个键,显示一位,按下第2次的键盘,再显示一位
