关于XPT2046芯片疑惑点咨询
查看数: 2376 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2024-11-12 23:12
我使用XPT2046芯片目前进行了电池电压的测量和温度测量,发现误差很大,会不会是芯片的原因?百度和谷歌都找了,没找到具体可以参考的资料。驱动代码如下. 出现的问题为: 1.使用Bat管脚测电压的时候,测试电压为3. ...
ID:1079982 发表于 2024-11-14 20:56
rayin 发表于 2024-11-14 09:44
DAC 的转误差与Vref 有关系的. 可以在XPT2046的第9脚接入精度高点的参考电压源, 之后在看看是不是问题有改 ...
仔细阅读了芯片手册后,我注意到了单端模式下必须只使用内部参考电压,然后发现Bat电压测量效果好很多了,但是温度测量还是效果很差
ID:517951 发表于 2024-11-14 09:44
DAC 的转误差与Vref 有关系的. 可以在XPT2046的第9脚接入精度高点的参考电压源, 之后在看看是不是问题有改善.
ID:1079982 发表于 2024-11-13 19:36
nearsea 发表于 2024-11-13 09:44
厉害,这背景还能写出程序来
差生文具多
qinlu123 发表于 2024-11-13 09:13
XPT2046不是触摸芯片吗?你把它当普通ADC用路子也太野了
我看他数据手册说可以使用单端输入模式当作ADC和温度计
ID:1101997 发表于 2024-11-13 09:44
厉害,这背景还能写出程序来
