求助STC8H1K08无法烧录
查看数: 2627 | 评论数: 7 | 收藏 1
发布时间: 2024-11-19 15:52
新手求助,STC8H1K08焊在板子上,只接出RXD,TXD,VCC和GND,没有其他器件。用电源箱供电3.3V,电脑的串口烧录,软件先点下载编程,电源箱再给电,就一直卡在检测目标单片机,交换RX,TX试过,先给电再接上芯片的VCC ...
ID:739727 发表于 2024-11-20 23:55
Y_G_G 发表于 2024-11-20 16:18
STC免冷启动下载器,5块包邮,你值得拥有
如果是刚刚开始学单片机,那就尽量不要把时间花在这上面
这靓仔说的对
参与人数 1黑币 +6 收起 理由
AAA_MCU + 6 赞一个!
ID:961114 发表于 2024-11-20 14:12
可以直接加上这个串口电路
ID:814525 发表于 2024-11-20 08:48
换串口烧录器,你那个烧录器串口有漏电,导致单片机不能彻底断电,进入不了编程模式。
ID:879348 发表于 2024-11-20 08:37
下载器要加二极管,看规格书电路吧,因为串口会漏电过去使芯片不能复位
ID:624769 发表于 2024-11-19 22:46
你串口芯片的问题,实测STC8H系列 2.9V供电 依然成功烧录。再低没试过,应该可能再低也可以。
ID:878061 发表于 2024-11-19 20:30
那肯定是你的串口转换芯片不支持3.3V
