新手小白求助,为什么按键不能正常工作
查看数: 2362 | 评论数: 7 | 收藏 0
发布时间: 2024-12-6 21:00
ID:1138816 发表于 2024-12-7 16:18
ID:1133081 发表于 2024-12-7 15:33
  1. #include <reg52.h>
  2. sbit key0 = P2^7;
  3. unsigned char code table[]={//共阳数码管段码
  4.                 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
  5.                 0x99,0x92,0x82,0xf8,
  6.                 0x80,0x90,0x88,0x83,
  7.                 0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
  8. unsigned char num=0;
  9. unsigned int temp=0;
  10. bit flag=0;
  11. bit mark=0;
  12. void InitTimer0(void)
  13. {
  14.     TMOD = 0x01;
  15.     TH0 = 0xD8;
  16.     TL0 = 0xF0;
  17.     EA = 1;
  18.     ET0 = 1;
  19.     TR0 = 1;
  20. }
  21. void key()
  22. {
  23.         static int count=0;
  24.         static bit sign=0;
  25.         if(!key0)
  26.         {
  27.                 if(++count>=100 && sign==0)//消抖+自锁
  28.                 {
  29.                         sign=1;
  30.                         flag=~flag;
  31.                 }
  32.         }
  33.         else
  34.         {
  35.                 count=0;
  36.                 sign=0;
  37.         }
  38. }
  39. void Timer0Interrupt(void) interrupt 1//中断周期10ms
  40. {
  41.         static int i;
  42.         TH0 = 0xD8;
  43.         TL0 = 0xF0;
  44.         if(++i>=100)//1秒
  45.         {
  46.                 i=0;
  47.                 if(!flag)num=++num%10;//循环计数0~9
  48.                 mark=~mark;
  49.         }
  50. }
  51. void main(void)
  52. {
  53.     InitTimer0();
  54.     while (1)
  55.     {
  56.                 key();
  57.                 if(!flag)
  58.                 {
  59.                         temp=0x01<<num;
  60.                         P0=temp;                                //P0显示temp的低8位
  61.                         P1=temp>>8|0xfc;        //P1.0、P1.1显示temp的9、10位,P1.2~1.7保持原来电平不变
  62.                         P2=table[num]|0x80;//P2.7保持高电平不变
  63.                 }
  64.                 else
  65.                 {
  66.                         if(mark)
  67.                         {
  68.                                 P0=0x00;
  69.                                 P1&=0xfc;//P1.2~1.7保持原来电平不变
  70.                         }
  71.                         else
  72.                         {
  73.                                 P0=0xff;
  74.                                 P1|=0x03;//P1.2~1.7保持原来电平不变
  75.                         }
  76.                 }
  77.    }
  78. }
ID:1138816 发表于 2024-12-7 14:37
zpwgf 发表于 2024-12-7 11:14
程序是顺序执行的,你的led函数里面执行的时间至少大于3000ms了,很简单来说,当你按按键的时候,其实单片 ...
明白了,谢谢佬
devcang 发表于 2024-12-7 09:16
数码管、led太占时间,key 应该使用中断、连接到中断的PIN,如P3^2。程序中使用全局变量定义是否按键了,然 ...
谢谢佬
ID:583948 发表于 2024-12-7 11:14
程序是顺序执行的,你的led函数里面执行的时间至少大于3000ms了,很简单来说,当你按按键的时候,其实单片机正在执行led函数里面的内容,所以你的按键程序并没有执行,也就不会起作用了。解决办法:
如评论区所言,按键修改为中断,最直接有效;
其次就是降低led函数执行时间,可以采用时间片、状态机等程序结构,加按键扫描一样能实现你想要的功能
ID:277550 发表于 2024-12-7 09:16
数码管、led太占时间,key 应该使用中断、连接到中断的PIN,如P3^2。程序中使用全局变量定义是否按键了,然后中断函数改变就是值,l数码管程判断、…………。
ID:1138816 发表于 2024-12-7 09:05
AT89C51的Proteus仿真
