pc机通信实验及双机通信实验,按按键不接收数据,发送第2次数据时,lcd不清屏之前....
查看数: 1962 | 评论数: 5 | 收藏 0
发布时间: 2024-12-15 16:29
pc机通信实验及双机通信实验,按按键不接收数据,发送第2次数据时,lcd不清屏之前的数据,要想实现清屏,怎么修改 #include <REGX51.H> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int // 定 ...
ID:1134495 发表于 2024-12-16 21:23
已经解决了,是我仿真图接多了根线,谢谢大佬们了
ID:1134495 发表于 2024-12-16 20:30
zpwgf 发表于 2024-12-16 09:19
#include
不太行,和我的结果差不多
您好,大佬,用了您的代码现在是可以实现了清屏的操作,但不知道为什么,按按键发送还是接收不到,请问这种是什么情况
ID:161164 发表于 2024-12-16 11:25
  1. uint TimeOut = 0;
  2. uchar RecBuff[16];
  3. uchar POS = 0;
  4. // 主函数
  5. void main()
  6. {
  7.     uchar data_to_send[8]="12345678";
  8.     uchar i;
  9.     lcd_ini();
  10.     uart_init();
  11.     while (1)
  12.     {
  13.         if (KEY == 0)
  14.         {
  15.             delayms(20);
  16.             if (KEY == 0)
  17.             {
  18.                 for (i = 0; i < 8; i++)
  19.                 {
  20.                     send_data(data_to_send[ i]);
  21.                 }
  22.                 while (KEY == 0);
  23.             }
  24.         }
  25.                 if(TimeOut>0)
  26.                 {
  27.                         TimeOut--;
  28.                         if(TimeOut==0)
  29.                         {
  30.                                 uchar i;
  31.                                 w_com(0x01);
  32.                                 delayms(10);
  33.                                 w_com(0x80);
  34.                                 delayms(10);
  35.                                 for(i=0;i<POS;i++)
  36.                                 {
  37.                                         w_dat(RecBuff[i]);
  38.                                 }
  39.                                 POS = 0;
  40.                         }
  41.                 }
  42.
  43.     }
  44. }
  45. // 串口中断服务函数
  46. void uart_interrupt() interrupt 4
  47. {
  48.     if (RI)
  49.     {
  50.         RI = 0;
  51.         RecBuff[POS] = SBUF;
  52.                 POS++;
  53.                 TimeOut = 10000;
  54.     }
  55. }
ID:583948 发表于 2024-12-16 09:19
#include <REGX51.H>
// 定义LCD控制引脚
sbit RS = P1^0;
sbit RW = P1^1;
sbit E = P1^2;
// 定义按键引脚
sbit KEY = P1^6;
// 定义数据数组
uchar received_data;
// 延时函数
void delayms(uint ms)
    uchar i;
    while (ms--)
        for (i = 0; i < 123; i++);
// 向LCD写指令函数
void w_com(uchar com)
    RS = 0;
    RW = 0;
    E = 1;
    P0 = com;
    delayms(1);
    E = 0;
// 向LCD写数据函数
void w_dat(uchar dat)
    RS = 1;
    RW = 0;
    E = 1;
    P0 = dat;
    delayms(1);
    E = 0;
// LCD初始化函数
void lcd_ini(void)
    delayms(10);
    w_com(0x38); // 8位数据接口, 2行显示, 5x7点阵
    delayms(10);
    w_com(0x0c); // 显示开, 光标关
    delayms(10);
    w_com(0x06); // 文字不动, 地址自动+1
    delayms(10);
    w_com(0x01); // 清屏
    delayms(10);
// LCD清屏函数
void lcd_clear(void)
    w_com(0x01); // 清屏指令
    delayms(10); // 等待清屏完成
// 通过串口发送一个字节数据
void send_data(uchar data_to_send)
    SBUF = data_to_send;
    while (TI == 0);
    TI = 0;
// 串口初始化函数
void uart_init()
    SCON = 0x50;        // 8位数据, 可变波特率
    TMOD &= 0x0F;      // 清除定时器1模式位
    TMOD |= 0x20;      // 设定定时器1为8位自动重装方式
    TL1 = 0xFD;        // 设定定时初值 (9600波特率 @ 11.0592MHz)
    TH1 = 0xFD;        // 设定定时器重装值
    TR1 = 1;           // 启动定时器1
    EA = 1;            // 开启总中断
    ES = 1;            // 开启串口中断
// 主函数
    uchar data_to_send[8] = "12345678";
    uchar i;
    lcd_ini();
    uart_init();
    while (1)
        if (KEY == 0)
            delayms(20);
            if (KEY == 0)
                lcd_clear(); // 清屏
                    send_data(data_to_send[i]);
                while (KEY == 0);
// 串口中断服务函数
    if (RI)
        RI = 0;
        received_data = SBUF;
        // 更新LCD显示,这里可能需要设置LCD的地址,确保数据写入正确位置
        // 假设每次接收的数据都覆盖显示,这里简单地从第一列开始显示
        w_com(0x80); // 设置LCD DDRAM起始地址为第一行第一列
        for (uchar j = 0; j < 1; j++) // 这里假设每次只接收一个字符,如果需要接收多个,需要调整逻辑
            w_dat(received_data);
