请教一下这个数码管的位选段选的写法怎么写?
查看数: 2237 | 评论数: 7 | 收藏 1
发布时间: 2024-12-16 10:06
我用查理复用写的数码管显示,结果亮度不够,请问如果用位选,段选写法怎么写?脚位太多了 //------------------------------------------扫描数码管-------------------------------------// void LED_SCAN(void) ...
ID:1109793 发表于 2024-12-17 07:23
亮度不够大概率是驱动时序问题。两位交替显示,和扫描速度关系不大
ID:1140002 发表于 2024-12-16 17:18
1.增加扫描时间,但数码管所有段总时间要小于20ms
2.减小限流电阻,或者单片机IO口有大电流驱动
3.用三极管驱动,放大电流
ID:1140002 发表于 2024-12-16 17:16
人眼视觉残留是50hz也就是20ms,增大亮度可以把数码管扫描时间加长,但总时间不能超过20ms。
ID:23640 发表于 2024-12-16 15:37
亮度不够是不是因为你刷新频率太快了
ID:1133081 发表于 2024-12-16 15:00
按两位共阴数码管接线,上面的8字段码就是常用的共阴数码管段码,下面电量图形对照段点显示要求自己编个共阴码,基本没有难度。出错不要怕,很容易修改。
ID:1109793 发表于 2024-12-16 13:04
对啊,就是两位共阴的动态
ID:161164 发表于 2024-12-16 10:58
这是单纯的共阴数码管啊
不用什么查理复用
