UTC2003 BTL音频功放发热严重
查看数: 3793 | 评论数: 9 | 收藏 0
发布时间: 2024-12-21 14:13
自己画了一个UTC2003 BTL音频功放板,组装后发热严重,测静态电流高达2.2A, 电路采用手册上的典型应用电路,哪里出现了问题?
ID:33548 发表于 2024-12-27 15:31
51老鹰 发表于 2024-12-24 09:07
我觉得你不要用那个低成本的‘Fig.20 Low cost bridge configuration application circuit(Po=18W)’那个方 ...
我这个不接喇叭就发热严重
ID:33548 发表于 2024-12-27 15:28
没错, 我采用的是手册上推荐的低成本的BTL电路
ID:1033105 发表于 2024-12-24 09:07
我觉得你不要用那个低成本的‘Fig.20 Low cost bridge configuration application circuit(Po=18W)’那个方案。你试试上面图的那个‘Fig.18 20W Bridge configuration application
The Values of the capacitors C3 and C4 are different to optimize the SVR(Typ. 40dB)’方案,感觉这个才是常用的。我以前做过一个tda2009的桥接放大器,按照图纸做出来的也是发热严重,一查是2009的两个输出端中点严重漂移,接了负载就有电流,后来在两个输出端各串了一个2200uf的电容才算完事。
ID:870445 发表于 2024-12-23 09:33
反馈脚接反了
ID:468878 发表于 2024-12-22 20:20
按这个PDF来看,图应该是没什么问题。一般功放电流异常大并发热,主要问题是自激。需要排除一下。电源部分滤波再改善一下,输入线路缩短点试试。只能慢慢排除。还有,别买了假芯片。
ID:582276 发表于 2024-12-22 20:14
如果你确定准确无误的使用厂家推荐的电路和参数。先甩开负载,测下两IC输出端的电压。先判断是自激引起还是电路失调或元器件引起。
ID:43600 发表于 2024-12-22 17:04
原理圖錯了。
ID:33548 发表于 2024-12-22 11:49
rsx9583 发表于 2024-12-21 22:26
你再找几个图看看,感觉你这个图的反馈部分好像有问题。查原厂PDF也没看到推荐的BTL图
这个就是
UTC2003_规格书.PDF
101.06 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 黑币 -5
