这种便携式几百块钱的网络分析仪用来大概的调试蓝牙天线阻抗、换能器阻抗等,是否...
查看数: 2482 | 评论数: 5 | 收藏 1
发布时间: 2024-12-27 18:48
这种便携式几百块钱的网络分析仪用来大概的调试蓝牙天线阻抗、换能器阻抗等,是否可以满足基本的应用需求?另外图片中也有一些疑问,用过网分的帮忙解答一下,主要还是基本概念的讲解
ID:668004 发表于 2024-12-31 16:47
smmj 发表于 2024-12-30 19:35
网分可以当正弦波发生器,也可以相当扫频仪,输出变频率周期变化的信号,通过带通滤波器,输出到网分接受端 ...
也就是自己测试自己输出的信号吗  你想表达这个意思?
ID:396024 发表于 2024-12-30 19:35
网分可以当正弦波发生器,也可以相当扫频仪,输出变频率周期变化的信号,通过带通滤波器,输出到网分接受端,可以显示带通滤波器的频率曲线。化的
ID:668004 发表于 2024-12-28 11:33
elysia-best 发表于 2024-12-28 00:24
1. 动态范围是网络分析仪(VNA)接收机的最大输入功率与最小可测量功率(本底噪声)之间的差值,要使测量有 ...
非常感谢你的解答。
5.测量范围: 70dB(50kHz-300 MHz),(60dB(300M-900MHz),40dB(0.9G-1.5GHz));” 可能指的是,在50 kHz 到 300 MHz,动态范围是 70 dB,以此类推。----动态范围70dB岂不是很宽的范围
6.网分都是输入吧,入射波怎么理解?
非常感谢回复
ID:1141739 发表于 2024-12-28 00:24
1. 动态范围是网络分析仪(VNA)接收机的最大输入功率与最小可测量功率(本底噪声)之间的差值,要使测量有效,输入信号必须在这些边界内。如下图所示
2. 本底噪声是以分贝为单位的,是对数值,所以是复数很正常。本底噪声有多种定义方式,通常我们都是取的平均值。它代表了仪器自身工作时背景噪声的基底水平,所以当然是越小越好,小的本底噪声意味着更高的测量灵敏度和更宽的动态范围,能够更准确地解析出非常弱的信号。下图是一个本底噪声的定义示意图:
3. 输出功率反映的是 VNA 的信号发生器和测试仪可将多少功率发射入被测器件(DUT)。单位是dBm,一般参考阻抗是50Ω。0dBm 就表示输出功率为 1 毫瓦。± 2dB 就表示实际的输出可能是 -2dBm 到 +2dBm 之间变化,基波就是信号的主频部分。
4. 频率精度通常以采样率的百万分率(ppm,parts per million)给出。例如: 给定100MHz的频率和100ppm的频率误差,那么我们实际频率其实在一个动态区间内,最大频率为100. 01MHz,最小频率为99. 99MHz
5. “测量范围: 70dB(50kHz-300 MHz),(60dB(300M-900MHz),40dB(0.9G-1.5GHz));” 可能指的是,在50 kHz 到 300 MHz,动态范围是 70 dB,以此类推。
6. 端口SWR < 1.1。这个SWR可能代表了入射到DUT的信号的驻波比值,SWR < 1.1 表示大部分的入射波都传递到了DUT,少部分的被反射回去了。
7. 扫描点速度:>600 P/S(RBW=4000Hz) 。表示在使用 4000 Hz 的带宽分辨率时,矢量网络分析仪的扫描速度可以超过 600 个频率点每秒。
8. VNA的衰减误差没有了解过。
以上仅为个人理解哈,毕竟我也只用了VNA没多久哈哈
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20
