stc8g单片机单个io口连接5个按键,用adc采集电压,会自己跳转功能?
查看数: 3317 | 评论数: 15 | 收藏 2
发布时间: 2024-12-30 16:46
用的是stc8g1k08a单片机,用p5.4口接5个按键,电压分别是0.33v、1.18v、2.87v、3.79v、4.59v,想让这几个按键分别调光0、25%、50%、75%、100%,按键按下的时候可以执行此功能,但是过一会儿(有时几秒有时一分钟)就 ...
ID:1076567 发表于 2025-1-6 11:40
lkc8210 发表于 2024-12-31 17:40
1. adc_value 在Check_Keys()函数内是不变的,if()delay()if的多余的,不要死抄按键消抖
2. 主循环的set_d ...
后面在电路中加了个电容解决了,只是不加按键消抖的话按键有时有点不灵敏,可能按键用久了也不太好用,加上消抖的话会有什么其他问题吗,之前经常这样用这个中值滤波我试了,通电的时候会自己亮,而且按键也完全不起作用了,是不是跟我的电路不太匹配呀,我把我的电路贴到上面了
ID:1076567 发表于 2025-1-6 11:29
coody_sz 发表于 2024-12-31 15:18
可以参考STC官方的ADC键盘电路,16个键的。
官方的电路是在官网看吗 我只看到一个触摸按键的演示视频,还是是在论坛里面搜索呀
ID:1076567 发表于 2025-1-6 11:24
WL0123 发表于 2024-12-31 11:01
stc8g1k08a有现成的硬件PWM不用?定时器中断频率过高有可能影响ADC。ADC连续采样3次,抛弃前两次数据,以第 ...
谢谢大神,加上电容确实解决了,只是不加软件防抖的话有时按键会失灵,估计是按键也有点问题,加上软件防抖的话会有其它什么问题吗
ID:1076567 发表于 2025-1-6 11:20
zhuls 发表于 2024-12-31 11:00
AD按键串,要没按键时,电压确实是高的,约=于电源电压。除非你的接法比较另类。
10bit的ADC,分5档有4个 ...
确实在开机时会高亮一下,大神有没有什么解决办法,我试过在开机的时候让IO口直接等于0,还是不行
ID:1109793 发表于 2024-12-31 19:37
的确里面的延时没有任何意义
  1. //按键1
  2.   if(adc_value > 20 && adc_value < 144)
  3.     {
  4.                 set_duty_cycle(0);
  5.                 return;
  6.                 }
  7. //按键2
  8.         if (adc_value > 144 && adc_value < 307)
  9.                 {
  10.                 set_duty_cycle(25);
  11.                 return;
  12.                 }
这样看起来简洁一些
ID:1109793 发表于 2024-12-31 19:29
WL0123 发表于 2024-12-31 15:41
你仔细看了楼主的代码吗?
之前好像是要先声明才能使用的,但是现在的编译器是可以这样写的。
2. 主循环的set_duty_cycle(brightness)也很多余,Check_Keys()函数内有按键已经运行一次了,不用在主循环不断运行
3. 可以试试中值滤波
  1. #define ARRAY_SIZE 10
  2. // 中值滤波函数
  3. unsigned char median_filter() {
  4.     unsigned char sorted[ARRAY_SIZE];
  5.     unsigned char i, j, k;
  6.
  7.     for (i = 0; i < ARRAY_SIZE; i++) {
  8.                 sorted[i] = Read_ADC(); // 读取ADC值
  9.     }
  10.         // 冒泡排序 sorted 数组
  11.         for (j = 0; j < ARRAY_SIZE - 1; j++) {
  12.                 for (k = 0; k < ARRAY_SIZE - j - 1; k++) {
  13.                         if (sorted[k] > sorted[k + 1]) {
  14.                                 // 交换
  15.                                 unsigned char temp = sorted[k];
  16.                                 sorted[k] = sorted[k + 1];
  17.                                 sorted[k + 1] = temp;
  18.                         }
  19.                 }
  20.         }
  21.         // 找到中值并赋值给输出
  22.    return sorted[ARRAY_SIZE / 2];
  23. }
  24. // 主函数
  25. void main(void)
  26. {
  27.         P5M0 = 0x00;
  28.         P5M1 = 0x10; // 设置P5.4为高阻输入
  29.         P3M0 = 0x08;
  30.         P3M1 = 0xf7; // P3.3为推挽输出
  31.         System_Init();
  32.         light_init();                //使用定时器0作pwm功能
  33.         delay_ms(5);
  34.         EA = 1;
  35.         while (1)
  36.         {
  37.                 int adc_value = median_filter();
  38.                 Check_Keys(adc_value);           // 检查按键
  39.         }
  40. }
ID:1133081 发表于 2024-12-31 15:41
zhuls 发表于 2024-12-31 13:46
你老师说的吗?
还是你师傅教的?
或是你哪本书上看到的?
你仔细看了楼主的代码吗?
ID:69038 发表于 2024-12-31 13:46
WL0123 发表于 2024-12-31 11:22
不宜在主循环内定义变量
// 主函数
void main(void)
你老师说的吗?
还是你师傅教的?
或是你哪本书上看到的?
这好象说不过去啊,也不影响什么的。。
ID:1133081 发表于 2024-12-31 11:22
不宜在主循环内定义变量
// 主函数
void main(void)
        int adc_value;
        P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x10; // 设置P5.4为高阻输入
        P3M0 = 0x08; P3M1 = 0xf7; // P3.3为推挽输出
        System_Init();
        delay_ms(5);
        EA = 1;
        while (1)
                adc_value = Read_ADC(); // 读取ADC值
                delay_ms(10);
                set_duty_cycle(brightness);
ID:1133081 发表于 2024-12-31 11:01
stc8g1k08a有现成的硬件PWM不用?定时器中断频率过高有可能影响ADC。ADC连续采样3次,抛弃前两次数据,以第3次数据为准或连续采样8-10次取平均值。ADC输入端加1K电阻和102电容组成低通滤波。 Check_Keys函数去掉delay_ms(10),不需要软件防抖。
10bit的ADC,分5档有4个节点,平均每节点相差256个计数,为了容错,节点上下+-128个计数:
0档<=128;
1档<=384,>128;
2档<=640,>384;
3档<=896,>640;
4档>896;
基实,人眼对光的敏感度并不是线性的,所以,“0、25%、50%、75%、100%”的值不一定适合。。
在数据处理时,0档和4档不需要输出PWM,直接IO出低电平或出高电平;
ADC在采样时要有数字滤波比较好。
然后就是按键的接触电阻要稳定、分压电阻要稳定。。
我曾用电位器调整ADC的值,来控制PWM输出实现无级调光,好用是好用,但发现有2个缺点,
就是在某些范围内的占空比时,明显看到灯会闪,不同的频率周期,这个范围也不尽相同,
可能软件还要做个关于PWM的周期与占空比的适配。。
另一个问题是,只要配置了PWM,IO就输出高电平,然后再按PWM配置输出占空比,
表现为开机时灯会高亮一下,再按PWM显示亮度。。
=====这是一个宿醉刚起、头脑尚未完全清醒者的发言====
====以内容上仅供参考,不负任何法律或道义上的责任====
ID:192020 发表于 2024-12-31 10:50
首先Check_Keys中的delay_ms(10);没什么作用,因为adc_value在Check_Keys运行时就不会改变,加上延迟指也是不会变的。然后Read_ADC没做滤波,这两个方面处理下应该好很多
ID:161164 发表于 2024-12-31 09:20
官方的解释是你的外围电路做的不好
请按手册来画
