TL431输出电压偏低
查看数: 5131 | 评论数: 17 | 收藏 0
发布时间: 2024-12-31 09:12
图片中 VERF_3V 本应是3.0V,但实际测量只有2.74V,起初认为后面负载将电压拉低,但将电阻R20改为75R后,电压上升到2.83V,此时后边未接热电阻,电压为何始终到不了3V
ID:773929 发表于 2025-1-14 08:37
邵123456 发表于 2025-1-7 16:06
低内阻钳位法分析,从5V下来经过R20电阻到R15/R14,按照正常逻辑Vref=3V,由于VREF后极接了很多的支路,这些 ...
谢谢您的指导,受教了
ID:773929 发表于 2025-1-13 15:40
感谢各位前辈的一一解答,作为初学硬件的我受益匪浅,经过各位前辈的指导进行测试,将R20减小到50R,分压电阻增大10十倍,此时电压已经到2.9V,将电容C8拆掉,电压到3.0V,总结:10uf电容是最大的问题所在。
ID:773929 发表于 2025-1-13 15:31
蓝蓝小星星 发表于 2025-1-1 22:07
参考此图,不同厂家曲线也会不同,按此图10uf的瓷片电容在偏压下刚好落在不稳定的区域,应该降低C8容量或 ...
真诚的感谢您,将10uf电容去掉后3V正常了
ID:1089167 发表于 2025-1-7 16:06
低内阻钳位法分析,从5V下来经过R20电阻到R15/R14,按照正常逻辑Vref=3V,由于VREF后极接了很多的支路,这些支路电阻串并联后与(R15串R14)并联,且分压后的内阻略低于R15串R14的总阻值,所以会钳位Vref的电压值,如果想让Vref电压输出正常,需要保证后极分压电阻的阻值大于R15/R14的阻值10倍关系
ID:446156 发表于 2025-1-6 09:10
tzqi 发表于 2025-1-5 21:34
R20过大,取样电阻R15,R14,负载电阻R13,R16,都过小了。
不错,终于有靠谱的回答了
ID:420836 发表于 2025-1-6 05:16
为了保持分流调节器的电压调节,TL431 阴极电流必须保持在最小值以上,大约在 0.4 安培至 0.7 安培之间。如果阴极电流低于最小值,电压调节器就会失去调节能力。当负载高于最大负载要求时,就会发生这种情况。
ID:641358 发表于 2025-1-5 21:27
你把TL431直接当稳压二极管用了。应该把调整元件(R20)改用一个三极管,用TL431来驱动该三极管稳压。
ID:1116943 发表于 2025-1-2 01:23
我觉得后面所有的采样分压电阻和下拉电阻都会影响电压
ID:466250 发表于 2025-1-1 22:07
参考此图,不同厂家曲线也会不同,按此图10uf的瓷片电容在偏压下刚好落在不稳定的区域,应该降低C8容量或者直接增大至47uf以上。
先先尝试去掉是否正常,如果正常说明C8导致的不稳定。
ID:511637 发表于 2025-1-1 20:12
看参数,R20 的电流 10mA ,  可以给 3V 电路提供8mA 的电流。就途中的参数应该够的。还有一种情况就是TL431的脚位错了。 特别是SOT-23封装,TI的一种与 我们国产不同。
ID:1034262 发表于 2024-12-31 15:16
R20用510R,R15用2K,R14用10K,431的1、2脚接10nF电容。
ID:1142108 发表于 2024-12-31 14:27
a185980800 发表于 2024-12-31 11:44
我觉得后面所有的采样分压电阻和下拉电阻都会影响电压,3V根本不受TL431的控制。
我也觉得是这样
ID:1133081 发表于 2024-12-31 11:34
取样的分压电阻太小,建议大10倍。TL431稳压只能提供很小的负载能力。
ID:1110945 发表于 2024-12-31 10:59
先拆除R13和R26,然后R15改2k,R14改10k,再测VERF_3V是不是3.0V。
ID:277550 发表于 2024-12-31 10:50
TL431本身是2.5左右的
