如何写一个合理的单片机数码管扫描和按键扫描函数,使LED能切换显示亮
查看数: 3369 | 评论数: 18 | 收藏 1
发布时间: 2024-12-31 11:04
使用STC8G1K17单片机驱动三位数码管,数码管中的两个段选IO口P54,P55和LED的IO口复用了,其中P54是数码管和按键和LED灯复用的一个端口,我写的数码管扫描和按键扫描函数感觉有问题,无法使LED灯能够按下按键单击切换 ...
ID:1109793 发表于 2025-1-12 14:41
WL0123 发表于 2025-1-11 17:08
想读出STC8G1K17里的程序在业余条件下基本办不到。这种设计不会是为了增加抄板者的难度。因为老手设计一 ...
有道理,还是您厉害
ID:1133081 发表于 2025-1-11 17:08
xiaobendan001 发表于 2025-1-11 07:43
亮度问题可以通过分时解决
话说都抄板了,程序直接读出来复制就行了吧
其他都不用管了。
想读出STC8G1K17里的程序在业余条件下基本办不到。这种设计不会是为了增加抄板者的难度。因为老手设计一款DCDC数控电源不难。倒是像老师出的题,测试学生的基本功。
ID:1109793 发表于 2025-1-11 07:43
WL0123 发表于 2025-1-10 20:30
抄板通常是找一个成熟的样品复制,不知你这个电路抄的是否准确。怎么看都像是个不成熟的设计。按这个图制 ...
亮度问题可以通过分时解决
其他都不用管了。
会不会这种设计就是为了增加抄板者的难度?
ID:1133081 发表于 2025-1-10 20:30
工chen 发表于 2025-1-10 10:42
我是抄板的,加不了驱动芯片呢
抄板通常是找一个成熟的样品复制,不知你这个电路抄的是否准确。怎么看都像是个不成熟的设计。按这个图制作会给编程带来很多麻烦。再者数码管限流电阻放在位驱动就是明显错误,当数码笔段少时亮度高,笔段多时亮度低,很难通过软件调平衡。
ID:1138693 发表于 2025-1-10 10:49
发表于 2025-1-8 11:58
中断处理不要有长耗时处理,51mcu尽量不要使用浮点数变量。
好的,谢谢
ID:1138693 发表于 2025-1-10 10:48
hi等你 发表于 2025-1-7 09:06
复用也可以啊,数码管轮流扫描的时候程序上抽出一个循环间隙内,让这三个段选脚输出高电平
同时查询脚状 ...
三位段选引脚吗?不是三个位选嘛
ID:1138693 发表于 2025-1-10 10:46
xiaobendan001 发表于 2025-1-4 13:23
看起来两个灯是用另外一个脚控制的啊,前边三位数码管显示是怎么弄的?
是的,另一个IO口可以控制那两个LED灯,前三位是按一位一位进行扫描的
ID:1138693 发表于 2025-1-10 10:42
man1234567 发表于 2025-1-6 17:36
不建议复用,加个LED驱动芯片也就两毛钱的事。
我是抄板的,加不了驱动芯片呢
ID:1138693 发表于 2025-1-10 10:41
yaosongjin 发表于 2025-1-8 18:00
他这是LED灯和数码管脚复用了,不是按键和数码管复用哦
有一个P54的IO口是数码管和LED灯和按键复用了,P54和P55是LED灯和数码管复用了
在楼主提供的截图里面,按键也有复用的,P54和P35两个按键有串电阻的那两个
ID:23640 发表于 2025-1-8 18:05
楼主可以先扫描数码管接着扫描LED灯,应该是可以实现的,把LED灯也看成是数码管的一个段。
同时查询脚状 ...
同时查询脚状态,如果你按下按钮就是0,不要用防抖之类的延时,再去执行就行。显示效果不会被干扰
ID:1109793 发表于 2025-1-4 13:23
工chen 发表于 2025-1-4 09:38
两个LED灯的管脚和数码管的管脚复用了,我想让两个灯能通过按键切换并且不影响数码管的显示,但是我写的 ...
ID:1138693 发表于 2025-1-4 09:38
xiaobendan001 发表于 2024-12-31 20:28
不是重新打板子了吗?看起来好乱,四个按键接四个COM上面不是正好?18个IO
两个LED灯的管脚和数码管的管脚复用了,我想让两个灯能通过按键切换并且不影响数码管的显示,但是我写的代码会影响显示
