使用的stc8g的单片机,做温控,没反应,不知道啥原因
查看数: 2016 | 评论数: 6 | 收藏 1
发布时间: 2025-1-8 22:56
#include <intrins.h> #include "math.h" ///**********************************************************************************************/ ///****************************************** ...
ID:161164 发表于 2025-1-10 14:22
啥叫没反应?
有问题请描述问题,预计表现,实际表现,提供代码,报错信息
ID:92781 发表于 2025-1-10 10:03
结果不准确是因为这个地方不对
                DTADC=ADC_RES+DTADC;
                DTADC=(ADC_RES<<2)+ADC_RESL +DTADC;为高8,adcresl
ADCRES储存的是高8位,ADCRESL的7:6位储存低2位,而不是1:0位储存低二位,改为以下试试
int ADCH,ADCL;//合成结果是10位,要用16位及以上数据类型,但是不要用float,float低二位是尾数位,要用int或long
    ADCRH=ADC_RES<<2;
    ADCRL=ADC_RESL>>6;
    DTADC=ADCRH+ ADCRL ;
ID:1109793 发表于 2025-1-9 14:09
0.36寸,2位,还用啥三极管啊。
小声文一下,电源变压器是买的现成的吗?
ID:1109793 发表于 2025-1-9 07:46
diplay_data 里面说是共阳极,但是又说高电平点亮,矛盾。
开始DIG是都=0,设置了段码后,还是DIG = 0;是几个意思?
段码设置时,那些?有用吗?
原理图里面段码不是接在P1上面?为何代码里面都不对?是不是图上传错了?
dis_off里面,共阳的数码管,这样不是全亮了?
NTC精度的话,直接用5V电源座参考。另外,8G的话好像不是这个脚,8H才是参考输入吧。的确,原理图是8H的,你这个图不对,代码里面是两位显示,图是4位的。
