DS18B20恒温加热电路升级
查看数: 5260 | 评论数: 30 | 收藏 11
发布时间: 2025-1-11 14:49
我的足浴盆是手调旋钮控制温度,不是热的烫脚,就是热一下,凉一下, 于是就换了18B20+AT89C2051+继电器控制。如图 亲自动手,洗脚的同时,成就感满满,呵呵
ID:27161 发表于 2026-4-8 12:38
新乡家电维修 发表于 2026-1-10 16:01
估计是你修改遥控的原因,有图吗,看看
确实是的,后来发现是我用解码器解码的别的遥控器的键码用到你的程序里必须把码改一下,就是比如解出来的是键值正码和反码是D22D,如果程序里选的话不能用前两位D2,要用后面的2D。
ID:1167102 发表于 2026-2-24 16:53
继电器换可控硅   程序里加个PID恒温算法
ID:72088 发表于 2026-1-21 17:56
gansharpboy 发表于 2026-1-21 15:19
现在的玻璃烧水壶不同温度恒温,也是采用温度差与不同占空比这种技术吧
我遇到美的烧水壶是继电器控制,保温60度,加热到58度就停了,余热就能达到60度
ID:72088 发表于 2026-1-10 16:01
xjlfh 发表于 2025-2-17 12:10
已下载了程序仿制了,目前有点问题,1:按原理图18B20Y也就是DQ接P3.4,实际程序里接的是P3.0,实物也只有 ...
估计是你修改遥控的原因,有图吗,看看
ID:76044 发表于 2025-9-1 08:45
新乡家电维修 发表于 2025-1-18 08:50
汇编语言程序,你们不削一顾的,以前我的帖子汇编语言上传都是冷嘲热讽,
管他的,能用的东西就是好东西,能用就是王道
ID:72088 发表于 2025-3-3 19:44
xjlfh 发表于 2025-2-27 18:13
没有用,这个可能是楼主用在别的项目上的。
对,24C02这里没用,准备用在记忆计数器上的板,一版多用,
本程序记忆存储在18B20中,也是永久记忆的,效果等同24C02
ID:27161 发表于 2025-2-27 18:13
madell 发表于 2025-2-26 10:50
您好,问一下,图中的24C02存储芯片接到哪里了?
ID:72757 发表于 2025-2-24 00:12
加入PID算法的话,应该就可以精确控温了
ID:27161 发表于 2025-2-17 12:10
新乡家电维修 发表于 2025-2-16 17:47
已经发上来了元件参数的图
已下载了程序仿制了,目前有点问题,1:按原理图18B20Y也就是DQ接P3.4,实际程序里接的是P3.0,实物也只有接P3.0才可以正常显示温度。2:红外遥控部分,接收头接的P3.2,对程序中红外用户码和功能码都按手上某一个宝买的3键遥控器做了对应修改并编译,用编程器烧写到AT2051后现在上电温度可以正常显示,用红外遥控器遥控设置时发现只要按下遥控器按键数码管就会息屏无显示,松开又会正常显示温度,无法正常遥控设置,而且我试过了只要是NEC格式的红外遥控器任意遥控器按下按键都是一样的反应,不知道问题出在哪里了。
ID:72088 发表于 2025-2-16 17:47
keemee 发表于 2025-2-16 04:55
刚才又看了电路,元器件都就常规用法,凭经验能猜出数值
已经发上来了元件参数的图
其实汇编就是开发繁琐一些,但是效率确高很多,并且程序走向更明确
ID:1110477 发表于 2025-2-16 04:58
红外线遥控的电路图不太对头
ID:102702 发表于 2025-2-16 00:24
楼主你这电路图没参数的,能分享个有参数的电路图或PCB吗?
ID:72088 发表于 2025-1-27 11:35
lkc8210 发表于 2025-1-19 23:33
不用加过零检测电路吗?
加热不用过零触发,加热周期比较长,100ms也不影响使用,调光调速对反应要求灵敏迅速的才要过零检测,
ID:72088 发表于 2025-1-27 11:32
附上汇编语言程序,
新建文本文档.rar
4.07 KB, 阅读权限: 1, 下载次数: 0, 下载积分: 黑币 -5
ID:108361 发表于 2025-1-23 15:55
这就是比例控制
ID:27161 发表于 2025-1-23 09:36
看着挺好的,楼主可否分享一下源程序,我有一个中频电源控制板上拆的频率表,测绘图纸貌似主电路和你这个高度相似,想复制一个试试,我对汇编的相对熟一些,对C的只能勉强的修改一下但完整的程序还是看不懂。
ID:161164 发表于 2025-1-19 23:33
不用加过零检测电路吗?
厉害呀汇编语言,,
ID:72088 发表于 2025-1-18 08:50
jovew 发表于 2025-1-17 08:22
怎么没有把程序发出来?
可以共享一下程序吗?
ID:25058 发表于 2025-1-17 19:18
这不就是PID控制只用了比例参数
ID:325985 发表于 2025-1-17 15:01
虽有原理图,但各元件也无数值,所以本帖没上传程序很正常。
ID:97678 发表于 2025-1-17 08:22
怎么没有把程序发出来?
可以共享一下程序吗?
ID:446156 发表于 2025-1-16 09:48
小心点,洗脚的时候别触电
ID:830831 发表于 2025-1-11 18:05
洗脚的的兴趣 就更大了 哈哈
