求助stc8051U 定时器t0不工作,pwm也没工作
查看数: 1905 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2025-1-24 11:23
/*根据电池容量的mAh,可以计算电池的持续放电时间的电流数去确定电池的容量。 以下用了一个STC12C5608AD去做检测电池放电400mA的时间,再以公式400mA*时间=mAh */ #include "stc8051U.h" #include "intri ...
ID:322197 发表于 2025-1-30 02:35
TL0,TH0改为TL1,TH1,还是不行,
ID:1136941 发表于 2025-1-28 11:27
mhb7231 发表于 2025-1-27 20:59
运行时间和检测电压都正常,就是PMW不正常无输出,把ADC关掉PMW有输出
还有这里的初始化,TL0,TH0改为TL1,TH1
这里的TL0,TH0改为TL1,TH1试试
ID:161164 发表于 2025-1-26 16:05
LCD有没有显示?
