两路电源供电引起的PMOS误导通问题。
查看数: 1774 | 评论数: 7 | 收藏 0
发布时间: 2025-3-12 22:03
请教大家: VCC1 和VCC2是两个独立的14V开关电源。 Q3和Q4由VCC1供电,通过Q4控制Q1和Q2的开通和关闭。 我的问题是当VCC1或VCC2任意一路断电后,会导致另一路的PMOS开通,如何避免任何一路电源断电 ...
ID:705846 发表于 2025-3-13 15:21
明日之星8 发表于 2025-3-13 08:29
不能理解R1和Q3是干什么用的?当Q4导通时,
会使Q4增加1A左右的负载电流,没有必要,必须删除。
发光二极 ...
试验了,这个方法是可行的。谢谢各位解答
ID:582276 发表于 2025-3-13 11:51
这种情况一般用二极管进行隔离。
ID:446156 发表于 2025-3-13 11:24
楼上三位分析都很到位
ID:1110945 发表于 2025-3-13 10:54
zhuls 发表于 2025-3-13 09:09
有两个问题不解:
1:当MCU_IO高电平时,Q3/Q4 不会烧管吗?
2:D1、D2是同亮同灭,有什么意义?
对于你的第二个问题,D1和D2对应各自的电源,其中任何一路没有电都可以被发现。
ID:69038 发表于 2025-3-13 09:09
有两个问题不解:
2:D1、D2是同亮同灭,有什么意义?
发光二极管D1和D2必须增加限流电阻。
R4和R5左边各增加一个向左的4148二极管,就可以实现隔离。
ID:1121801 发表于 2025-3-13 08:15
R4 R5前面加个二极管看看,不过加二极管后会有压降,如果是功率电路,那会影响后端功率
